x5(е53) Всем привет! Начались морозы и полезли проблемы,машина перестала греться до рабочей температуры,стрелка переходит синею отметку и замерает. Открыв расширительной бачек увидел там пустоту,антифриз сдуло,хотел до лить и по пробовать найти причину его исчезновения но не тут то было,не знаю какой цвет лить. И вот такой вопрос,если система пустая,то могу ли я налить туда любой цвет или все таки по пробовать слить остатки с системы. И второй вопрос,если сливать старый,то сливная пробка только на радиаторе или есть еще где? За ранее всем спасибо! |
а дрыгатель который? в рядной шестерке- есть болт внизу, под впускным коллектором. у каждого антифриза- свой состав. свои присадки и вяжущие вещества. желательно лить один и тот же. ну и доливать естественно- один сорт. но можно мешать синий и зеленый.(у них близкие, но не идентичные составы) красный в эти не льют. при недолгом стоянии смесь антифризов приобретает консистенцию "Наполеона"- то есть разные сорта распологаются слоями. |
Двигатель 3 литра, да и фриз есть у меня зеленый, но заехав в магазин наблюдал там очень обширную цвет гамму фризов,даже был без цветный |
Узнать цвет очень легко.была такая же проблема.Возми белый лист формата А4, вырежи полоску и опусти в расширительный бачонок,на листе увидешь цвет. У меня антифриз уходил со страшной скоростью и не мог найти причину, пока она не нашла меня, когда трещина в бачке увеличилась. |
Родной БМВшный антифриз синий. Каталожный номер 81 22 9 407 454 (1,5л концентрат) |
всем большое спасибо! В данный момент иду заниматься машиной=)) Проблема в термостате тоже может быть,но в свое время на е36 тоже не было антифриза и машина зимой не грелась,устранив не поладку,все стало в норме,а термостат новый так и валяется гараже =))) |
mumur30, для начала реши проблему с антифризом, а там видно будет дальше. Кстати, я бы посоветовала брать Hepu, антифриз хороший и дешевле оригинала. :cool: |
Всем привет! Подскажите как включается вебаста без пульта на Х5 3d 2002года |
В меню б.к. можно запрограммировать время запуска. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:50. |
