Описание темы:плохо набирает обороты
X5 E70 4.8 ошибки по ДЗ
Старый 17.03.2021, 13:27 #1
По умолчанию X5 E70 4.8 ошибки по ДЗ
Здравствуйте. Сабж в ремонте, ошибки по дросселю 2CF8 потенциометр дроссельной заслонки и 2CFA потенциометр 2 дроссельной заслонки, но не сразу. Но при любых условиях очень медленно набирает обороты, горит "полудвигатель".
Меняли ДЗ, ремкомплект провода и штекера ДЗ поставили, прозвонил всю проводку до ДМЕ, внутри чисто и окислов нет.
Обновил ДМЕ до последней версии в WINKFP. Результата нет.
По информации в интернетах вероятна проблема в еепром и флеш, стока под мои иденты не нашел, может кто подскажет решение или где взять фулл от рабочего блока или что поправить в дампах? Фото с идентами блока и идентами после обновления прилагаю
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20210224_161602.jpg (707.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210317_172551.jpg (814.1 Кб, 7 просмотров)
seishinkan вне форума
Сказал Спасибо seishinkan за это сообщение:
Influenser223 (11.08.2023)
Старый 18.03.2021, 16:38 #2
Решил вопрос. Нашел нужный фулл, иммо привязал и заработало. В который раз удивляюсь бмвшным приколам
seishinkan вне форума   Ответить с цитированием
Check engine на 140 км/ч. Ошибки 29E1 29e0. Суть вопроса в описании. dec04 Ремонт и эксплуатация BMW 10 28.06.2018 15:35
Ошибки по к-кан шине из-за приборки (Е87) Andrush Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.06.2018 00:29
Ошибки DSC 4x4 abs _4p Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.07.2015 09:41
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
