X5 E70 N52? падение оборотов при торможениии и на холодную
Старый 05.11.2016, 18:52 #1
Авто: X5 E70 2007 3.0SI USA
Сообщение от MuXauJI Посмотреть сообщение
если на передаче плавает, можно немного поднять обороты при вкл. передаче...
Спасибо, тоже об этом думал, ну пока хочется разобраться все-таки с проблемой. Кстати, при запуске, обороты пришли в норму после недели полторы как заменил узел Vanos, видимо адаптировался комп. Да именно когда на скорости останавливаешься идет провал небольшой, далее все ок. В общем в пробке невозможно, раздражает что капец
AndreyAstana вне форума
Старый 17.04.2018, 17:39 #2
Авто: БМВ е70 3,0
Сообщение от AndreyAstana Посмотреть сообщение
Привет, земляк!
Ну как, решил проблему?
Судя по симптомам у меня всё точно то же самое - один в один.
Ватсап на 8-777-100-48-80.
Поделись опытом пожалуйста.
Благодарю!
Azamat BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 18:18 #3
Приветствую! Причину так и не нашел!!! Поднял обороты холостого хода в режиме D. Стало терпимее - забил. Мое мнение, в итоге, что трабл был все-таки в гидротрансформаторе, хотя мне все говорили что он в порядке, ну пока его не разберешь или не заменишь для теста, думаю правдивого диагноза ни кто не скажет. Пробовать не стал, не до этого было. Со временем пересел на такое же авто с N62B48 и все встало на свои места Если решишь просто поднять обороты - Алексей +77017281370, +77077281370. По гидротрансформаторам Максим +77015226126. Решишь проблему, отпиши сюда обаятельно, поможешь многим людям! Тема глобальная:))) Ну и если что менять будешь из того что я не менял и не поможет, тоже дополняй список, дабы другие не тратились по пусту. Удачи в решение проблемы!
AndreyAstana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 11:31 #4
Авто: БМВ е70 3,0
Обоих знаю и с обоими даже не хочу общаться ((
Последний раз редактировалось Azamat BMW; 18.04.2018 в 11:32.
Старый 18.04.2018, 11:47 #5
Сообщение от Azamat BMW Посмотреть сообщение
Купи шнур на OLX или на *********s (дешевле) BMW INPA K+DCAN, скачай Rheingold [Только для зарегистрированных...], диагностируемый авто и меняй обороты сам в меню: ТО транспортного средства-сервисные функции-привод-электронная система управления двигателем-значения коррекции-частота вращения коленвала на холостом ходу.
Сказал Спасибо AndreyAstana за это сообщение:
Azamat BMW (21.04.2018)
Старый 18.04.2018, 11:48 #6
Забанил Али*Эк*спре*сс
Старый 20.04.2018, 10:02 #7
Авто: БМВ е70 3,0
AndreyAstana,
Салам, брат! Может у тебя есть уже скаченный Rheingold? Я качал-качал... сын комп вырубил, всё удалилось и теперь не качается никак (( Я бы с ноутом подъехал бы (или жестким диском).
Старый 21.04.2018, 17:26 #8
Авто: БМВ е70 3,0
AndreyAstana, салам!
Наконец-то скачал, все архивы разархивировал, но как установить прогу?! Там столько папок, что невозможно найти установщик!
Старый 21.04.2018, 17:26 #9
Авто: БМВ е70 3,0
Старый 19.04.2018, 15:29 #10
Авто: БМВ е70 3,0
Шнур на Али давно купил с прогой, но установить их ИНПА на свой ноут никак не могу.
А какие обороты ты себе поставил?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
