X5 E70 N52? падение оборотов при торможениии и на холодную
Старый 06.09.2016, 12:14 #1
Авто: X5 E70 2007 3.0SI USA
По умолчанию X5 E70 N52? падение оборотов при торможениии и на холодную
Всем добрый день! В общем тема такая, при торможении падают обороты чуть ниже требуемых и по кузову идет небольшая вибрация, ошибок -0 (rheingold молчит), если не на скорости все работает ровно.
Когда включаешь заднюю, тоже может быть небольшое плавание оборотов, слегка по кузову чувствуется. Также, утром, после запуска, обороты чуть выше тысячи, через секунду - провал где-то до 600, потом сами опять же восстанавливаются чуть выше тысячи, далее, через минуту все ровно как положено.
Что заменено в процессе эксплуатации:
1. Крышка клапанов, соответственно с встроенным КРКГ
2. DISA (большая) по ней были ошибки в INPA и всего лишь 2 раза выдал ошибку rheingold за год на разделенную систему подачи воздуха или что то типа того уже не помню!!!
3. Свечи
4. Катушки
5. Цепь, Ваносы, Звездочка, Постель, Рельс, сальник коленвала ну и все соответствующие прокладки плюс прокладка вод VVT.
6. Клапана Ванос
7. Прочищены обратные клапана (сеточки) ванос (двигатель в целом чист)
Куда не заеду на СТО, все говорят, да забей, это ж N52 типа для него это норма и проблема нерешаемая, ни кто не хочет браться.
Кто чем может помочь?
AndreyAstana вне форума
Старый 06.09.2016, 14:26 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от AndreyAstana Посмотреть сообщение
Сколько знаю N52 после 200т пробега у всех такой симтом. Лечение не найдено.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 03.11.2016, 21:42 #3
Авто: BMW X5
У меня на холодную после запуска может вообще заглохнуть. И так раза три. Потом вроде ничего работает. Причина не выявлена.
ЯК73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 07:17 #4
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
И до 100 тыс есть)) на ходу это мехатрон(кпп), иногда тож замечаю, правда при вкл -выкл передачи никаких симптомов как у автора.
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 07:18 #5
Авто: e70
если на передаче плавает, можно немного поднять обороты при вкл. передаче...
Старый 04.11.2016, 07:19 #6
Авто: e70
Много слышал от людей такой факт,что после прошивки его на евро2... и типа чиптюнинга, мотор говорят не узнать... я не сторонник чипа, на этом моторе,но что нормы евро5 ему явно не по душе))
Старый 04.11.2016, 07:27 #7
Авто: e70
3. Свечи
4. Катушки
6. Клапана Ванос
Столько сделано - пробег? как нагар на впускных клапанах?
у меня 137 сейчас, но чтобы цепи или ваносы менять...епт 1.5 градуса нет адаптаций... Цепь тут как на м54,нормальная настоящаяя(а не цепь морзе убогая,которая тянется как резинка у трусов), тыс 250-300 ее ресурс. Сами фазорегуляторы неубиваемые, если масло норм и менять раз в 10...(имхо разводилово в 90%)
с чем связан косяк постели не знаю,но удивительно, что она съемная, запрограммированный дефект?)[Только для зарегистрированных...]
Старый 04.11.2016, 09:32 #8
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Была такая же проблема, только на моторе М62В44TU. Чего только не менял. Поменял топливный фильтр, вроде проблема ушла. Но проехал 3-3 тысячи и опять тоже самое. Поменял топливный насос. То же самое. Вроде все пропало, потом опять тоже самое. Ну забил, думаю хрен с ним. Тут взбрендило мне поменять масло в АКПП и перепрошиться на Евро2 (ну и каты само собой удалить нахер). И после этой процедуры вся эта хрень с падением оборотов, заглоханием двигателя ушла куда то. Проехал тысяч 80, и тут опять таже хрень. Думаю дай еще раз масло в АКПП поменяю (потому что это было единственное, что можно было повторить:))) из того что вроде как помогло). И блин, я просто гений:))), 20 тысяч полет нормальный. Попробуй может и тебе тоже самое надо сделать. Кстати лил Ravenol ATF 5/4 HP (Коробка 5HP24). Доклад заканчиваю.. С днем военного разведчика
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 18:52 #9
Сообщение от MuXauJI Посмотреть сообщение
Спасибо, тоже об этом думал, ну пока хочется разобраться все-таки с проблемой. Кстати, при запуске, обороты пришли в норму после недели полторы как заменил узел Vanos, видимо адаптировался комп. Да именно когда на скорости останавливаешься идет провал небольшой, далее все ок. В общем в пробке невозможно, раздражает что капец
AndreyAstana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 18:56 #10
Если не ошибаюсь уже прошит. Прошивка 7623444 не в курсе что это за прошивка???
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
