Описание темы:Электрика
x5 e70 не работает вся электрика
Like Tree1Likes
Старый 11.06.2015, 22:48 #1
Аватар для Банан
Авто: BMW X5 e70, E60 525xi
По умолчанию x5 e70 не работает вся электрика
Имеется X5 E70 2008 год американец притащили на эвакуаторе после чудо электриков, не запускался починили стартер теперь запускается, но после этих электриков со слов хозяина не работает вся электрика))) на диагностику не выходит, печка дует только на одной скорости, складываютя зеркала и все в остальном труп, с jbe сигнал на obd не выходит грешу на него, в чем может быть причина кто сталкивался? или поможет замена jbe?
Банан вне форума
Старый 11.06.2015, 22:51 #2
Аватар для Банан
Приборка тоже труп куча ошибок по всем блокам и не показывает ни одного измерения, такое ощущение что в машине отсутствует Acc
Банан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 05:49 #3
Сказал спасибо: 23
проверь разъемы и плюсы на JBE.
Старый 12.06.2015, 10:24 #4
Аватар для Банан
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Проверил, плюсы все идут, предохраны внутри целые, из самого черного блока который вставляется в блок jbe не выходит сигнал на обд, как на этом блоке черном питание проверить?
Старый 12.06.2015, 11:07 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
ВДС пользуйся !
Старый 12.06.2015, 13:18 #6
Аватар для Банан
ВДС пользуйся !
Гениально!!! Это Шедевр!!! В вдс есть только питание jbe а когда нажимаешь на разьем на схеме чтобы перейти к нему то ошибку выдает!!
Старый 12.06.2015, 13:20 #7
Аватар для Банан
Выше сказанное про черный блок вставленный в jbe
Старый 12.06.2015, 14:04 #8
Авто: ВАЗ 21140
А если так ?
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Банан (12.06.2015)
Старый 12.06.2015, 14:46 #9
Аватар для Банан
А если так ?
Бл, спс, не додумался ниже сам нажать тока допер, уже неделю тр"юсь мозг [Только для зарегистрированных...]
მალხაზ likes this.
Старый 12.06.2015, 17:17 #10
Аватар для Банан
короче питание на всех блоках есть из JBE выходит все питание но не выходит CAN на OBD везут на подмену JBE о результатах отпишусь...
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не работает розетка под бардачком. Zeke Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.11.2012 21:08
очень нужен совет электрика по е38 krutish Ремонт и эксплуатация BMW 14 17.04.2011 23:43
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
