X5 E70 Заглох и незаводится - сильный сигнал впускного распредвала
Старый 15.04.2013, 21:23 #11
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Снял клапаную крышку. Есть подробная инструкция как фазы регулировать? Спец инструмент завтра будет.
DRY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 22:12 #12
Проверь без приспособления затяжку vanos. Чтобы выставить фазы фиксируем коленвал в положении вмт, выставляем приспособление, обязательно защелкиваем исполнительные узлы!!! И затягиваем, строго соблюдая момент затяжки
CAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 22:13 #13
Если нужно могу скинуть инструкцию из ista
Старый 15.04.2013, 23:35 #14
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Ista есть. Буду разбираться. Спасибо
Старый 16.04.2013, 09:38 #15
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Кручу двигатель. Выпускной распредвал крутится, впускной нет. Че это значит?
Старый 16.04.2013, 09:54 #16
Либо сломан, либо откручен от исполнительного узла.
Старый 16.04.2013, 10:25 #17
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Закручен. Клапанам кирдык? Или вскрытие покажет?
Старый 16.04.2013, 10:59 #18
Рассмотри распред. Скорее всего сломан. Клапана 50/50.
Старый 20.04.2013, 23:30 #19
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Без спец инструмента можно анусы установить?
Старый 29.04.2013, 00:25 #20
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
На фото видно два болта сами открутились. Два болта слизало. Поставил новые анусы. Завел и все работает как часики. На анусе выпускных клапанов тоже два болта на половину выкрутились.
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
