| | #3 |
| Новичок Регистрация: 28.09.2010
Для начала проверить все ли лампочки на панели загораются при прокрутке стартером слышен шум от бензонасоса? стоит ли доп сигнализация в купе с штатной? Да и вообще побольше информации!!!!!!!! |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 18.09.2010
бензонасоса и до этого небыло слышно... бенз есть.. стоит спутник но им я не пользуюсь. Приехал вчера на работу поставил машину , вечером она уже не заводиться крутит в холостую..
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Может бензонасос сдох, надо бы померять давление топлива- есть ли оно и какое. Непользование сигналкой не означает что она не может заблокировать машину, кстати что сигналка блокирует (если блокирует вообще)? Диагностику бы провести не помешало.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2010
Проверить свечи, искру, подачу давление топлива. Далее: нет топлива - бензонасос, нет искры- катушки, масса, ДПКВ, ИММО, нештатная сигнализация. Последний раз редактировалось VAG-DOCTOR; 21.01.2012 в 12:25. |
| | #7 |
На диагностику гонял нет ни каких ошибок...Нашли реле перед бензо насосом от спутниковой сигналки походу...До реле есть ток после нет.ЕЕ сняли и все завелась..Щас без нее и опять такая же фигня крутит и не заводиться ...
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 27.12.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW | Проверь соединение в месте, где было это реле (может там проблема - окислилось).
Последний раз редактировалось Толстый9999; 23.01.2012 в 14:52. |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Сколько топлива в баке? Если около 20 литров, возможно подклинил перекачивающий насос, который перекачивает топливо с одной половины бака в другую. Решение: долить бензин и запустить двиг. На х5 е53 довольно частая проблемка, периодически возникает, так-же сама проходит.
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| E83 - Стартер крутит, двигатель не заводится... | makhome | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 19.08.2012 17:00 |
