X5 крутит двигатель но незаводиться???
Старый 21.01.2012, 03:07 #1
По умолчанию X5 крутит двигатель но незаводиться???
X5 крутит двигатель но незаводиться??? Е53) Все предохранители целые что это?
keeeep48 вне форума
Старый 21.01.2012, 03:49 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Бензин кончился?
Старый 21.01.2012, 03:54 #3
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
Для начала проверить все ли лампочки на панели загораются
при прокрутке стартером слышен шум от бензонасоса?
стоит ли доп сигнализация в купе с штатной?
Да и вообще побольше информации!!!!!!!!
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 08:10 #4
бензонасоса и до этого небыло слышно... бенз есть.. стоит спутник но им я не пользуюсь. Приехал вчера на работу поставил машину , вечером она уже не заводиться крутит в холостую..
keeeep48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 08:33 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Может бензонасос сдох, надо бы померять давление топлива- есть ли оно и какое. Непользование сигналкой не означает что она не может заблокировать машину, кстати что сигналка блокирует (если блокирует вообще)?
Диагностику бы провести не помешало.
Старый 21.01.2012, 12:23 #6
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
Проверить свечи, искру, подачу давление топлива. Далее:
нет топлива - бензонасос,
нет искры- катушки, масса, ДПКВ, ИММО, нештатная сигнализация.
Последний раз редактировалось VAG-DOCTOR; 21.01.2012 в 12:25.
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 12:19 #7
На диагностику гонял нет ни каких ошибок...Нашли реле перед бензо насосом от спутниковой сигналки походу...До реле есть ток после нет.ЕЕ сняли и все завелась..Щас без нее и опять такая же фигня крутит и не заводиться ...
Старый 23.01.2012, 14:52 #8
Аватар для Толстый9999
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от keeeep48 Посмотреть сообщение
Проверь соединение в месте, где было это реле (может там проблема - окислилось).
Последний раз редактировалось Толстый9999; 23.01.2012 в 14:52.
Толстый9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 18:50 #9
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Сколько топлива в баке? Если около 20 литров, возможно подклинил перекачивающий насос, который перекачивает топливо с одной половины бака в другую. Решение: долить бензин и запустить двиг. На х5 е53 довольно частая проблемка, периодически возникает, так-же сама проходит.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 19:44 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
В перекачивающем насосе нечему подклинивать вообще-то,его достаточно увидить на картинке и больше так не рассуждать.
Да и причину ТС видимо нашел.
E83 - Стартер крутит, двигатель не заводится... makhome Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.08.2012 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
