X5 крутит двигатель но незаводиться??? X5 крутит двигатель но незаводиться??? Е53) Все предохранители целые что это? |
Бензин кончился? |
Для начала проверить все ли лампочки на панели загораются при прокрутке стартером слышен шум от бензонасоса? стоит ли доп сигнализация в купе с штатной? Да и вообще побольше информации!!!!!!!! |
бензонасоса и до этого небыло слышно... бенз есть.. стоит спутник но им я не пользуюсь. Приехал вчера на работу поставил машину , вечером она уже не заводиться крутит в холостую.. |
Может бензонасос сдох, надо бы померять давление топлива- есть ли оно и какое. Непользование сигналкой не означает что она не может заблокировать машину, кстати что сигналка блокирует (если блокирует вообще)? Диагностику бы провести не помешало. |
Проверить свечи, искру, подачу давление топлива. Далее: нет топлива - бензонасос, нет искры- катушки, масса, ДПКВ, ИММО, нештатная сигнализация. |
На диагностику гонял нет ни каких ошибок...Нашли реле перед бензо насосом от спутниковой сигналки походу...До реле есть ток после нет.ЕЕ сняли и все завелась..Щас без нее и опять такая же фигня крутит и не заводиться ... |
Сколько топлива в баке? Если около 20 литров, возможно подклинил перекачивающий насос, который перекачивает топливо с одной половины бака в другую. Решение: долить бензин и запустить двиг. На х5 е53 довольно частая проблемка, периодически возникает, так-же сама проходит. |
В перекачивающем насосе нечему подклинивать вообще-то,его достаточно увидить на картинке и больше так не рассуждать. Да и причину ТС видимо нашел. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:37. |
