X5, M62, опять про стук двигателя.
Старый 15.09.2012, 13:51 #1
Авто: 523I
По умолчанию X5, M62, опять про стук двигателя.
Гремели ваносы- поменял + три цепи +все успокоители-башмак натяжителя +гидро-натяжитель основной цепи, натяжители распредвальных цепей недавно поменяны.
Проблема: тикающий стук в левой(5-8) голове. Стучит на холостых и до 1500-2000 об.мин., дальше стихает и пропадает совсем. И сильно при сбросе оборотов, на холостых сначало сильно, потом немного стихает.
Прослушивается громче на клапанной крышке, прямо над ваносом. При замене цепи-ваносов, слева, обнаружил на корпусе клапана ванос, следы пиления цепью. Старая цепь (тоже недавно меняная) почти не вытянута.
Может кто подскажет в чём может быть дело?
Димон70 вне форума
Старый 15.09.2012, 17:04 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Может собранно не корректно? может тикает гидрик какой! бывает форсунки тикают...
Arbeit macht frei...
Старый 15.09.2012, 17:28 #3
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Похоже поршень задрало на пятом цилиндре, выкрути свечку и посмотри на наличие нагара и свежего масла на свечке если закидана ..... гильзовка!
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 16:49 #4
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Димон70 Посмотреть сообщение
а на холодную стучит? меня тоже страшилками про поршень пугают. но свечки чистые, стружки в масле нет да и наездил я с этим стуком уже 62 тысячи ( а сколько до меня ездили не известно). дилерские спецы говорят, что это ванос, мол ездий не заморачивайся, кроме противного звука никаких ошибок по движку нет. с мини камерой туда лазили. может у тебя клапан продувки адсорбера тикает. он ведь тоже на левой башке закреплен. когда температура ДВС больше 70-ти, он срабатывает с частотой 16 гц/с.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 17:21 #5
Авто: BMW 530D
Адаптеры 1-4 и 5-8 цил.+ кольца менялись? В каком состоянии.?
Старый 18.09.2012, 11:11 #6
Авто: 523I
По порядку:
Собрано верно. Подозрения на гидрик. Не форсунки!
С поршневой всё ОК, свечи ОК, масло не ест! Как поршень стучит знаю, это не он.
Стучит и на холодную и на горячую. Не клапан продувки!
Кольца не менялись, т.к. с поршневой всё ОК. Что за АДАПТЕРЫ? Чёт я не в курсе.
Димон70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 11:19 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
№2
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 18.09.2012, 11:30 #8
Авто: BMW 530D
Речь идет о кольцах на впускной распредвал по 3шт.на каждый
Старый 18.09.2012, 15:45 #9
Авто: 523I
Эти кольца, нет.
Старый 18.09.2012, 15:48 #10
Авто: 523I
А смысл менять адаптеры?
Вот прокладки под них заказал. +гидрики +уплотнительные кольца на распредвалы
Сказал Спасибо Димон70 за это сообщение:
sv13 (11.05.2013)
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
