x5 m62tu - патрубки радиатора
Старый 06.01.2013, 19:21 #1
Аватар для Antoha_64
Авто: БМВ Х5 2000г. BMW530D
По умолчанию x5 m62tu - патрубки радиатора
Х5 м62ТУ патрубок верхний жесткий прожимается чуть-чуть. Печка горячим дует, температура на 12 часов. сегодня заметил что при открытой крышке бачка антифриз выходит через горловину при срабатывании термостата.кто в курсе это от чего. Газами не пахнет, крышку менял с рабочей машины. никаких изменений.
Antoha_64 вне форума
Старый 06.01.2013, 19:30 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Все у вас нормально, а открывать крышку на работающем, да еще горячем моторе не совсем умно.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 06.01.2013, 19:41 #3
Будем надеяться что нормально. У меня до этой е39 была, там патрубки такими тугими не были. Просто у меня лопнул патрубок, который идет на нижний термостат, заменил на новый. И только после этого заметил что патрубок жесткий на радиатор.
Antoha_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 11:09 #4
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
2.0 bar это не мало для системы охлаждения!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 18:27 #5
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Хочу присоединиться. Вчера долил 200гр. ОЖ, а сегодня увидел мокрое пятно под машиной.Проблема на фото отходит бачок от радиатора.Радиатор менял год назад.Крышку не менял.Вопрос. Если крышку чуть с фанатизмом затянуть, это повлияет на её работу? В чём может быть ещё проблема? Если термостат ещё не сработал,то верхний патрубок тверже нижнего.[Только для зарегистрированных...]
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 18:57 #6
Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
Я вообще туго не затягиваю, что на 39-ке, что на иксе. На 39-ке затянул туго-у меня бачок расширительный лопнул, после этого не затягиваю туго.Термостат открывается не сразу , а плавно. Я где на форумах прочитал,как проверить. С тех пор так и проверяю. Снимаешь вентилятор, заводишь авто и трогаешь радиатор, затем нижний патрубок. Должен равномерно нагреваться радиатор от верхнего патрубка к нижнему
Последний раз редактировалось Antoha_64; 14.01.2013 в 19:01.
Старый 14.01.2013, 19:25 #7
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 525i
Да у меня тоже такое подозрение ,что я недавно смотрел ОЖ и перетянул пробку. Как-то я её не дотянул, так ОЖ выходить начала.Завтра сниму радиатор попробую поджать всё на место.
Старый 14.01.2013, 20:02 #8
У меня так было, я пробку менял. Через пробку ОЖ не должна выходить.
Старый 14.01.2013, 20:10 #9
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Antoha_64 Посмотреть сообщение
не надо открывать крышку бачка на горячую...
Старый 14.01.2013, 21:08 #10
Авто: f01
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
+ 1000 ! у меня крышка закрывается только в одном фиксированном положении....и один хрен нижний патрубок лопнул!
выфалк вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
