X5 Ошибка в блоке DDE по AGR 004С87
Старый 13.01.2021, 10:27 #1
Авто: X3
По умолчанию X5 Ошибка в блоке DDE по AGR 004С87
Коллеги, всех приветствую!
Сразу скажу , что не прошу решения, но вдруг кто сталкивался и возможно подскажет куда копать.
BMW X5 E70 3.5D 2009г
На машине 2-3 года назад програмно удален EGR, радиатор AGR демонтироаван. Ошибок не было.
На данный момент имеется ошибка в блоке DDE по AGR 004С87 (Параметр квитирования положения байпасной заслонки радиатора
системы рециркуляции ОГ низкого давления превышает предельное значение)
По плану проверки в ISTA датчик температуры проверен, ваккумная магистраль целая.
Что еще можно проверить и куда смотреть?
denspb вне форума
Старый 13.01.2021, 10:30 #2
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
На е53 M57N езжу 3 уже года с этим делом. Ращницы никакой не ощущаю. Появилась после третьей промывки клапана;) егр не удалял, радиатора у него не было изначально. Пытался просто механически глушить. Чек не горел. Разницы не ощущал. В итоге оставил как есть. Ошибка висит всегда.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Последний раз редактировалось M@XS; 13.01.2021 в 10:32.
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 10:37 #3
Авто: X3
Так дело в том, что ошибки ранее не было и хочется понять с чем она связана.
denspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 10:39 #4
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Я так полагаю где то вакуум теряется. Шланги хочу все поменять на новые. Никак руки не дойдут. Ну и ход клапана может быть из за этого неполный.
Старый 13.01.2021, 10:41 #5
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Может расходомер умер или грязный?
Старый 13.01.2021, 10:43 #6
Авто: X3
Так клапана нет, все это удалено вместе с радиатором AGR
Старый 13.01.2021, 10:44 #7
Авто: X3
Не совсем понимаю как связано с AGR
Старый 13.01.2021, 10:44 #8
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Расходомер значит
Старый 13.01.2021, 10:48 #9
Авто: X3
>>Расходомер значит
Как проверить ?
Старый 13.01.2021, 10:50 #10
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
По напряжению на датчике, то есть количество воздуха. Инпа покажет наглядно в режиме реального времени. Смотреть под нагрузкой. Холостой будет в пределах нормы.
Внутренняя ошибка в блоке LM Dimasiwe Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.10.2017 13:10
Ошибка в блоке EWS bmw e39 sashook Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 25.09.2016 18:09
Ошибка в блоке FZD по освещению салона Sql Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 22.06.2015 21:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
