-   -   X5 вентилятор кондиционера (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x5-ventilyator-kondicionera-6273/)
5552009 26.04.2010 19:25
Сломался электрический вентилятор, когда включаешь кондиционер поднимается температура двигателя требуется замена вентилятора, продется только вместе с нажимной раммой с вентилятором в сборе. Можно отремонтировать вентилятор?
Также интересует выгарел наполовину дисплей штатной автомагнитоллы. Возможен ремонт дисплея?
Спасибо!
вова 1951 26.04.2010 21:19
Сообщение от 5552009 (Сообщение 48470)
Спасибо!
Ломаиться в вентиляторе вроде-бы и нечему. Проверь провод черно/зеленый от DME до вентилятора.:wave:
Vani444 26.04.2010 22:10
у меня тоже отжил своё вентиль (Е39),решил разобрать (много инфы прочёл,кто как ремонтировал) думал обойдусь малой кровью,как разобрал,очень растроился:biggrin:,там половина платы сгорела,пепел высыпал,посмотрел чё к чему,обратно собрал и поставил,без кондишки покатаюсь пока:biggrin::ph34r:
вроде бы частенько магниты отваливаются и из-за этого клинит вентилятор,а в последствии и сгорает! покрайней мере на 39,нтзнаю как там на Ха 5 устроено :biggrin:
Vani444 26.04.2010 22:18
для начало если сть время и возможность,сними его сам и разбери,там будт видно что с ним,и будешь знать,можно ремонтировать или новый нужен:wave::wink:
GEEPER 27.04.2010 08:13
вентиль цифровой -ломаться есть чему(отмирает в основном вход интерфейса DME)
починить пока никому не удалось
вова 1951 27.04.2010 08:19
Сообщение от GEEPER (Сообщение 48595)
У меня было 4 случая. И все по проводке. В 3 случаях проводка под брызговиком колесной арки, а в одном отвалился провод от платы ментилятора:wave:
pilot17 27.04.2010 10:52
такая же хрень.Кто скажет где можно увидеть эл.схему?
GEEPER 27.04.2010 11:02
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 48597)
Ну это то понятно-я в расчет не беру (само-собой что сначала проводку проверить нуно ,а потом уже с калсоном разбираться):smile:
pilot17 28.04.2010 11:07
механических повреждений нет.Когда включается кондиционер вентилятор делает 3-4 оборота и встает.:confused:Могу предположить,что проводка целая.Кто скажет,есть смысл заказывать вентилятор или есть еще причины
вова 1951 28.04.2010 11:10
Сообщение от pilot17 (Сообщение 48792)
А при какой температуре за бортом?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
