| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 23.12.2013
если шланг слетел или дырявый, то как раз тогда турба дует по-черному и разгон точно не будет вялый и при передуве точно сработает fuel cut! перепускной клапан - это блоу-офф тоже с вакуумным шлангом, если он не сработает, то чек не загорится все равно! | |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
и знаю как работает турбина на этом автомобиле, не веришь, сними шланчики с преобразователей этих .что на турбины на вестгейт включаются, и покатайся, будет у тебя овощ:) Сам посуди, аварийный режим .а у тебя турбина будет давить безмерно?? так ты ее угробишь...в аварийном режиме клапан вестгейт открыт всегда, поэтому передува не будет. Перепускной клапан стоит перед дроссельной заслонкой, и сбрасывает давление в корпус воздушного фильтра. | |
| странный свист при сбросе оборотов | Алексей Т | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 14.07.2010 16:00 |
