| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.04.2011
Всем привет. Пришла машина Е71N54 - явно троит. Заглушил,завёл - работает идеально. Чек горит. Продиагностировал, ругается на: 1) перебои в работе цилиндров 1;3;5;6. 2)малая производительность турбины 3)сигнал датчика распредвала 4)"низкая производительность топливного насоса,вследствие старения". Я сделал вывод ( как теперь выяснилось- скоропалительно), что это бензонасос и заменил его. В результате: ни каких изменений не произошло (на холостом отлично,а при нагрузке сразу затроил), в том числе и по ошибкам . Мне что нужно было приговаривать ТНВД ? |
| | #3 |
сегодня полдня гонял ICOMмом с тестами. Высокое давление прыгает от 29000 bar до 128000. Сразу в отказ встаёт 1-ая форсунка, и не включается,пока не заглушишь. Пишет: так как, точно определить невозможно, следует поменять форсунки первой группы, а заодно и некоторые форсунки второй группы. Про датчик распредвала сегодня не ругался.
| троит мотор на 4.8 е53 | каир 4.8 е53 | Ремонт и эксплуатация BMW | 82 | 21.11.2014 20:06 |
| E39 M54 2.2 троит двигатель | Багатов | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 15.05.2014 19:47 |
| Е36 троит | April-rs125 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.01.2014 12:15 |
| Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр | Север1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 26.02.2012 10:13 |
| X6 троит...N54... | pavel129 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 05.01.2012 16:30 |
