X6 n54 троит
Старый 10.03.2013, 20:26 #1
По умолчанию X6 n54 троит
Всем привет. Пришла машина Е71N54 - явно троит. Заглушил,завёл - работает идеально. Чек горит. Продиагностировал, ругается на:
1) перебои в работе цилиндров 1;3;5;6.
2)малая производительность турбины
3)сигнал датчика распредвала
4)"низкая производительность топливного насоса,вследствие старения".
Я сделал вывод ( как теперь выяснилось- скоропалительно), что это бензонасос и заменил его. В результате: ни каких изменений не произошло (на холостом отлично,а при нагрузке сразу затроил), в том числе и по ошибкам. Мне что нужно было приговаривать ТНВД ?
zhomart вне форума
Старый 11.03.2013, 16:28 #2
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Я бы датчик распреда в первую очередь поменял... из - за него могут быть перебои...
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 21:38 #3
сегодня полдня гонял ICOMмом с тестами. Высокое давление прыгает от 29000 bar до 128000. Сразу в отказ встаёт 1-ая форсунка, и не включается,пока не заглушишь. Пишет: так как, точно определить невозможно, следует поменять форсунки первой группы, а заодно и некоторые форсунки второй группы. Про датчик распредвала сегодня не ругался.
zhomart вне форума   Ответить с цитированием
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
