Описание темы:"ЁЖ" Е53
"ЁЖ" Е53
Старый 05.11.2014, 21:23 #1
Авто: Е53
По умолчанию "ЁЖ" Е53
Всем привет, и вот очередной аккумулятор... за 2а месяца... читал, говорят что ёжик может высасывать аакум в ноль, подскажите артикуль этого "ёжика".... и еще заметил печка работает не ровно и на заглушенную машину в районе магнитолы и пультом управления кондиционером какой то треск... Так же интересует замена в гаражных условиях возможна?(не скупой, хочется разобраться самому... )
Zante вне форума
Старый 05.11.2014, 22:26 #2
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Zante Посмотреть сообщение
Ёж 64 11 6 923 204 меняется не сложно даже без навыка. Находится в правой части корпуса печки (со стороны пассажира в ногах)
з.ы: вообще то для точног подбора нужен ВИН
Последний раз редактировалось ми)(алыч; 05.11.2014 в 22:27.
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 01:53 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
не, ну нормальный подход, кто то гдето написал, что у него из за неисправности регулятора отопителя высаживало. и все под "ружье", стадом меняем ежи,… блин, не помогло, всерн усаживает… опять усиленно штудируем тырнет,… ага, вот оно. ктото пишет, что, поменял Х-модуль, и разряда аккума больше нет, быстрее всем в магаз за Х-модулем…
а если серьезно, моск включить, измерить ток потребления покоя подозреваемого блока, и от сюда делать выводы, а не все подряд менять?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 07:33 #4
Сказал спасибо: 23
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
чтобы вычислить ежа не надо ничего замерять, разобрал вытащил его но не отключаешь, пусть машина постоит часик, если еж горячий, то меняй его.
Старый 06.11.2014, 07:51 #5
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
ну раз у него шум в районе вентилятора печки, при заглушенном авто и плавающие обороты этого вентилятора, то скорее всего ежик и умер...но у меня например, высасывал аккум в ноль за часа три - накрывшийся моторчик вентилятора кондиционера...поэтому, конечно лучше начать с измерения тока покоя (для Х5 40мА), выждав 16-18 мин. а потом уже выяснять причину.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
