-   -   "ЁЖ" Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/yozh-e53-31896/)
Zante 05.11.2014 21:23
"ЁЖ" Е53
Всем привет, и вот очередной аккумулятор... за 2а месяца... читал, говорят что ёжик может высасывать аакум в ноль, подскажите артикуль этого "ёжика".... и еще заметил печка работает не ровно и на заглушенную машину в районе магнитолы и пультом управления кондиционером какой то треск... Так же интересует замена в гаражных условиях возможна?(не скупой, хочется разобраться самому... )
ми)(алыч 05.11.2014 22:26
Сообщение от Zante (Сообщение 348496)
Ёж 64 11 6 923 204 меняется не сложно даже без навыка. Находится в правой части корпуса печки (со стороны пассажира в ногах)
з.ы: вообще то для точног подбора нужен ВИН
abrakadabra 06.11.2014 01:53
не, ну нормальный подход, кто то гдето написал, что у него из за неисправности регулятора отопителя высаживало. и все под "ружье", стадом меняем ежи,… блин, не помогло, всерн усаживает… опять усиленно штудируем тырнет,… ага, вот оно. ктото пишет, что, поменял Х-модуль, и разряда аккума больше нет, быстрее всем в магаз за Х-модулем…
а если серьезно, моск включить, измерить ток потребления покоя подозреваемого блока, и от сюда делать выводы, а не все подряд менять?
SAN9 06.11.2014 07:33
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 348525)
чтобы вычислить ежа не надо ничего замерять, разобрал вытащил его но не отключаешь, пусть машина постоит часик, если еж горячий, то меняй его.
romario1974 06.11.2014 07:51
ну раз у него шум в районе вентилятора печки, при заглушенном авто и плавающие обороты этого вентилятора, то скорее всего ежик и умер...но у меня например, высасывал аккум в ноль за часа три - накрывшийся моторчик вентилятора кондиционера...поэтому, конечно лучше начать с измерения тока покоя (для Х5 40мА), выждав 16-18 мин. а потом уже выяснять причину.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
