з.пневма е53,4.4,
Старый 07.04.2015, 21:45 #1
По умолчанию з.пневма е53,4.4,
При замене задних колодок,осмотре и очистки всех узлов обнаружил закоксованую грязь под балонами пневмы,с трудом всё очистил,на самом основании балона по кругу есть небольшие потертости,.пробег 270т.км,проблем по данному агрегату за 15 лет не наблюдалось.Ворос,проблемы по пневме из за грязи?
икксатый вне форума
Старый 08.04.2015, 06:24 #2
Аватар для Antoha_64
Авто: БМВ Х5 2000г. BMW530D
Сообщение от икксатый Посмотреть сообщение
У меня из-за грязи протерся баллон, начала по утрам машина на один бок падать. В итоге заменил сразу оба задних пневмобаллона. На втором тоже сильные потертости были. Пробег 240т.
Antoha_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 09:44 #3
буду готовится к замене,ну и почаще отмывать грязь,
Изображения
Тип файла: jpg 20150407_175449.jpg (248.6 Кб, 55 просмотров)
икксатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 21:01 #4
Приблизительно тоже самое было
Старый 23.04.2015, 11:53 #5
Antoha_64, добрый день Антон,похоже что многое приходилось делать вам в е53 4.4 своими руками,буду признателен за информацию и за консультации
Старый 24.04.2015, 18:04 #6
Друзья помогите пожалуйста может уже кто сталкивалься с такой проблемой!!!?у меня садиться аккумулятор но генератор недавно перебирали
kurydkashina87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 18:20 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Надо искать утечку, а первое это проверить напряжение зарядки на клемах АКБ.....
Начало и выполнение измерения тока покоя
По истечении минимум 16 минут после блокировки автомобиля (процесс засыпания) срабатывает функция отключения всех электрических потребителей. Только после этого устанавливается стабильный ток покоя.
Для определения процесса засыпания нужно запустить измерение незадолго до блокировки автомобиля.
При комплектации автомобиля телефоном может пройти до 70 минут, пока установится стабильный ток покоя.
E53: 40 миллиампер
Старый 24.04.2015, 18:25 #8
Достаточно делал. И движок сам менял и все, что сыпалось. Ломучий какой-то попался.
Старый 25.04.2015, 22:00 #9
Думаю перетрясти акпп,масло не меняли 270т.км,пока вроде ходит,но убивать до конца жалко,хочу снять промыть,бублик в ремонт,заодно замену всех сальников,коленвала,коробки,раздатки и т.д. что посоветуеш,стоит делать такую процедуру.
Старый 26.04.2015, 14:30 #10
Даже не знаю что сказать. Я коробку не трогал, только масло частично менял. Я где-то на форуме читал, что после полной замены масла коробка перестала работать. В раздатке я только цепь менял, машина дергалась при переключении с R на D и наоборот. Думал коробка заменил масло, толку никакого. Оказалась цепь вытянулась. Я бы не стал делать, такую процедуру. А сальники коленвала текут что ли?
« airbag | BMW E-28 »
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
