-   -   з.пневма е53,4.4, (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/z-pnevma-e53-4-4-a-33605/)
икксатый 07.04.2015 21:45
з.пневма е53,4.4,
При замене задних колодок,осмотре и очистки всех узлов обнаружил закоксованую грязь под балонами пневмы,с трудом всё очистил,на самом основании балона по кругу есть небольшие потертости,.пробег 270т.км,проблем по данному агрегату за 15 лет не наблюдалось.Ворос,проблемы по пневме из за грязи?
Antoha_64 08.04.2015 06:24
Сообщение от икксатый (Сообщение 363628)
У меня из-за грязи протерся баллон, начала по утрам машина на один бок падать. В итоге заменил сразу оба задних пневмобаллона. На втором тоже сильные потертости были. Пробег 240т.
икксатый 08.04.2015 09:44
Вложений: 1
буду готовится к замене,ну и почаще отмывать грязь,
Antoha_64 08.04.2015 21:01
Сообщение от икксатый (Сообщение 363650)
Приблизительно тоже самое было
икксатый 23.04.2015 11:53
Antoha_64, добрый день Антон,похоже что многое приходилось делать вам в е53 4.4 своими руками,буду признателен за информацию и за консультации
kurydkashina87 24.04.2015 18:04
Друзья помогите пожалуйста может уже кто сталкивалься с такой проблемой!!!?у меня садиться аккумулятор но генератор недавно перебирали
Pilot 24.04.2015 18:20
Надо искать утечку, а первое это проверить напряжение зарядки на клемах АКБ.....
Начало и выполнение измерения тока покоя
По истечении минимум 16 минут после блокировки автомобиля (процесс засыпания) срабатывает функция отключения всех электрических потребителей. Только после этого устанавливается стабильный ток покоя.
Для определения процесса засыпания нужно запустить измерение незадолго до блокировки автомобиля.
При комплектации автомобиля телефоном может пройти до 70 минут, пока установится стабильный ток покоя.
E53: 40 миллиампер
Antoha_64 24.04.2015 18:25
Сообщение от икксатый (Сообщение 364929)
Достаточно делал. И движок сам менял и все, что сыпалось. Ломучий какой-то попался.
икксатый 25.04.2015 22:00
Думаю перетрясти акпп,масло не меняли 270т.км,пока вроде ходит,но убивать до конца жалко,хочу снять промыть,бублик в ремонт,заодно замену всех сальников,коленвала,коробки,раздатки и т.д. что посоветуеш,стоит делать такую процедуру.
Antoha_64 26.04.2015 14:30
Даже не знаю что сказать. Я коробку не трогал, только масло частично менял. Я где-то на форуме читал, что после полной замены масла коробка перестала работать. В раздатке я только цепь менял, машина дергалась при переключении с R на D и наоборот. Думал коробка заменил масло, толку никакого. Оказалась цепь вытянулась. Я бы не стал делать, такую процедуру. А сальники коленвала текут что ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
