За замер давления рубль просят
Старый 03.11.2013, 19:30 #1
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
По умолчанию За замер давления рубль просят
В сервисе чтоб давление масла померять почти рубль просят типа диагностика..да пошли они...просто хочу давление масла измерить, так как ГК стучат...тема про данную проблему создана [Только для зарегистрированных...] в этом суть сегодня например специально открыл стакан маслянный, полный масла, масло медленно ушло (масло и фильтр новое)...все обратно закрыл завел.. лампа после заводки двигла секнд 6 не гасла..походу когда стакан наполнился -потухла..а так после заводки до этого лампа сразу гаснет-это означает что давление норм или все же нужно измерить, так вот вопрос у знакомого в сервисе правда по тазикам есть манометр он подойдет для проверки на нашу беху-по резьбе или вообще забить и сразу заказывать ГК без этих проверок? кстати вешь нужная можно ли самому ее изготовить..есть например манометр шинный для идеи подойдет под переделку под маслянный, кто делал подобное
P/S кого просил, скинте инструкцию по замене гидриков, кстати для выставления распредвалов специнструмент нужен 9 000 стоит...как еще выставить можно, какие метки делать при снятие РВ, есть у кого инструкция. за работу по замене ГК просят 12 косых..
Jenia&48 вне форума
Старый 03.11.2013, 19:32 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Если ТАЗиковый не подойдет, то сделай к нему переходник на БЭховский - делов то, думаю дешевле рубля будет стоить.......
Старый 03.11.2013, 19:39 #3
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
вот вот и я про тоже..переходник - есть тема как сделать, что нужно? какая там резьба..какой манометр нужен-если самому сделать....
Последний раз редактировалось Jenia&48; 03.11.2013 в 19:39.
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 20:11 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Jenia&48 Посмотреть сообщение
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Последний раз редактировалось БУКА; 03.11.2013 в 20:57.
Старый 03.11.2013, 20:11 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Ну обычно манометр вкручивают вместо датчика давления масла, вот с него и резьбу и скопировать, и скопировать резьбу на манометре от ТаЗика у твоего знакомого соединить их и - вуаля
Старый 03.11.2013, 20:13 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
без приспособ, фиксатора валов, фиксатора кв, натяжителя цепи, выставить правильно, практически невозможно,… а так, ничего сложного, единственное, чтоо для,меня по первяни было проблемой, так это установить постели на шпильки, с запряженными в них гидриками, т.к., они постоянно выпадают, когда переворачиваешь постель,
мож кому пригодиться совет, когда вставил гидрики в постель, зафиксируй их двумя, тремя витками изоленты или скотча, прям поверх постели, переворачиваешь, и смело сажаешь на шпильки, не боясь, что гидрики разбегуться, но до конца не прижимай, удаляешь изоленту, и сажаешь до упора
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 20:14 #7
Аватар для БУКА
Старый 03.11.2013, 20:20 #8
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
набор фиксаторов по цене замены..отдавать 12 косых как то жаль за три часа работы.. теперь понятно почему множество форумчан пытаются избавится от данной проблемы присадками и маслами новыми...но под конец все же приходится брать новые ГК за 10 косых..
Старый 03.11.2013, 20:22 #9
Аватар для БУКА
Кроилово ведёт к попадалову
Старый 03.11.2013, 20:30 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
самое сложное, изготовить фиксатор валов, но зная размеры, в любом месте, где есть фрезер, сделают за пару рублей, остальное воще фигня, фиксатор кв, сверло на 12, где хвост на 8 точим, натяжитель цепи, можно своим воспользоваться, временно заменив пружину, на кусок отрезанной арматурки, нужного размера
Проверка установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:15
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
