-   -   За замер давления рубль просят (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/za-zamer-davleniya-rubl-prosyat-27152/)
Jenia&48 03.11.2013 19:30
В сервисе чтоб давление масла померять почти рубль просят типа диагностика:eek:..да пошли они...просто хочу давление масла измерить:mad:, так как ГК стучат:cool:...тема про данную проблему создана [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] в этом суть сегодня например специально открыл стакан маслянный, полный масла, масло медленно ушло (масло и фильтр новое)...все обратно закрыл завел.. лампа после заводки двигла секнд 6 не гасла..походу когда стакан наполнился -потухла..а так после заводки до этого лампа сразу гаснет-это означает что давление норм или все же нужно измерить:confused:, так вот вопрос у знакомого в сервисе правда по тазикам есть манометр он подойдет для проверки на нашу беху-по резьбе или вообще забить и сразу заказывать ГК без этих проверок? кстати вешь нужная можно ли самому ее изготовить..есть например манометр шинный для идеи подойдет под переделку под маслянный, кто делал подобное:confused:
P/S кого просил, скинте инструкцию по замене гидриков:facepalm:, кстати для выставления распредвалов специнструмент нужен 9 000 стоит:eek1:...как еще выставить можно, какие метки делать при снятие РВ, есть у кого инструкция:smile:. за работу по замене ГК просят 12 косых..:mad:
Pilot 03.11.2013 19:32
Если ТАЗиковый не подойдет, то сделай к нему переходник на БЭховский - делов то, думаю дешевле рубля будет стоить.......
Jenia&48 03.11.2013 19:39
вот вот и я про тоже..переходник - есть тема как сделать, что нужно? какая там резьба..какой манометр нужен-если самому сделать....
БУКА 03.11.2013 20:11
Сообщение от Jenia&48 (Сообщение 294950)
:biggrin: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Pilot 03.11.2013 20:11
Ну обычно манометр вкручивают вместо датчика давления масла, вот с него и резьбу и скопировать, и скопировать резьбу на манометре от ТаЗика у твоего знакомого соединить их и - вуаля :mig:
abrakadabra 03.11.2013 20:13
без приспособ, фиксатора валов, фиксатора кв, натяжителя цепи, выставить правильно, практически невозможно,… а так, ничего сложного, единственное, чтоо для,меня по первяни было проблемой, так это установить постели на шпильки, с запряженными в них гидриками, т.к., они постоянно выпадают, когда переворачиваешь постель,
мож кому пригодиться совет, когда вставил гидрики в постель, зафиксируй их двумя, тремя витками изоленты или скотча, прям поверх постели, переворачиваешь, и смело сажаешь на шпильки, не боясь, что гидрики разбегуться, но до конца не прижимай, удаляешь изоленту, и сажаешь до упора:piska::wave:
БУКА 03.11.2013 20:14
Сообщение от Jenia&48 (Сообщение 294944)
Jenia&48 03.11.2013 20:20
набор фиксаторов по цене замены:cool:..отдавать 12 косых как то жаль за три часа работы..:facepalm: теперь понятно почему множество форумчан пытаются избавится от данной проблемы присадками и маслами новыми:piska:...но под конец все же приходится брать новые ГК за 10 косых:mad:..
БУКА 03.11.2013 20:22
Кроилово ведёт к попадалову :wave:
abrakadabra 03.11.2013 20:30
самое сложное, изготовить фиксатор валов, но зная размеры, в любом месте, где есть фрезер, сделают за пару рублей, остальное воще фигня, фиксатор кв, сверло на 12, где хвост на 8 точим, натяжитель цепи, можно своим воспользоваться, временно заменив пружину, на кусок отрезанной арматурки, нужного размера
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
