Зачудила печка Началось с того что отключил аккум, чтобы поменять бендикс на стартере, после работы опять подключил аккум, стартер работает как новенький но вот какая проблема образовалась с печкой, при включении зажигания она начинает работать, хотя выключена, манипуляции с выключателем приводят лишь к тому что она начинает лишь сильнее дуть, что могло случиться ума не приложу, может подскажет кто? |
Вот эти отопители в Е 32 - это настоящий геморрой. Во всем отличная машина, даже большой расход топлива можно ей простить за ее достоинства, но эта печка - это пипец какой-то! Попробуйте АКБ несколько раз отключить. Если не поможет - под панелью, в средней части, практически у самой перегородки моторного отсека находится блок управления отопителем. Здоровая такая плоская коробка. И полностью напихана микросхемами. Вот на ней попробуйте штекерные разъемы почистить по моему их там 4 с двух сторон (там контакты как иголки). Иногда помогает. |
С печкой согласен, перемудрили ужасно! Попробую поотключать, а вот как к этим контактам подобраться, там же все спрятано хрен знает куда |
В три погибели:smile: По другому не выходит:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:36. |
