задние амортизаторы БМВ е36 1991 г. седан:idea: при езде постукивает сзади в правой стороне я так понимаю амортизатор полител. хотел узнать мохно ли поменять только один чисто новый не с шрота амортизптор а второй оставить старый. небудет никаких проблем. и я неиспорчу так новый амортизатор. и ещё его трудно заменить это можно сделать самому если руки с правильного места растут. :help: помогите советом за рание благодарю:wave: |
да нет там ничего сложного - убедитесь только что это действительно аммортизатор! а вот менять их, как и все в подвеске лучше в паре!!!!! |
в целях экономии собственных средств лучше потратиться сразу на пару. но не факт что стучит аммортизатор, скорее опора его. :wave: |
a iz za cego stucit opora? cto s nej delat i cto vobse za opora, esli mozno foto. kak ustranit stuk?:confused: nu a esli vsjoze amortizator esli ja pomenjaju odin nesilna ego sporcu prost poka sredstv netu. pomogite konkretnij pro oporu, ejo menjat ili co s nej delat, |
dualbass3, опора - деталь №8 на картинке [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Стучать может, если открутилась гайка 14, резинка в опоре разбилась или вырвало чашку. Если нет денег, я бы поездил со стуком, а потом поменял сразу оба. Один можно менять, если второй такой же и заведомо живой. Как менять - вот тема [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :thumbup: |
Может быть опора цела,а вот чаша куда она прикручивается треснутая.У меня такое было.Амортизатор редко постукивает. |
у меня на любой неровности стучит. надеюсь что опора амортизатор вроде хороший, если покачать машину то работает плавно и стука нет. сегодня разберу и потом напису. а как можно проверить сам амортизатор когда его снял. |
Он должен сопротивляться сжатию и быстро выталкивать шток. |
у меня вот тоже стучит при езде по кочкам. когда машину качаешь только хлюпание стоит от амортов, а стуков нет. предполагаю, что то с подвеской может быть. так что все смотреть надо и гадать очень сложно!!! |
Проверь все сайлентблоки, особенно плавающий. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:13. |
