Описание темы:Смещаются.
Задние пружины Х5 Е53
Старый 23.10.2012, 22:58 #1
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
По умолчанию Задние пружины Х5 Е53
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Выявилась проблема с задними пружинами. Они чуть смещены назад и скоро если ещё сместятся, то будут задевать за рычаг. На сервисе сказали что это болячка хапятых Е53-х кузовов и при установке пружин нужно знать как правильно их поставить. Короче не взялись. Проставки пластиковые под пружинами как-будто из места чуть вылезли, но целые.
Собственно вопрос:
1) действительно-ли есть какая-та хитрость при установке пружин?
2) нужно-ли(или желательно) менять нижние проставки под пружинами если они по внешнему виду целые?
Пружины целые, не просаженные.
Заранее спасибо за советы.
kulibin1 вне форума
Старый 07.12.2017, 07:44 #2
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Подниму тему. При замене стоек заднего стабилизатора (правая стойка - палец вообще вылетел из обоймы) обнаружил, что левая задняя пружина снизу немного съехала назад, на 10-15 мм по рычагу, вместе с опорной резинкой. Геометрия подвески в норме. Как быть? Пробовать разгрузить подвеску и поправить? Интересна сама причина. Заранее всем спасибо.
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 10:04 #3
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Ставятся одинаково и слева и справа (а не как на заводе ставили, зеркально)
Итак. Смотрим по ходу движения. Мысленно проводим линию через центр нижней резинки, перпендикулярную оси авто. Нижний конец пружины должен заканчиваться на этой линии с правой стороны от центра резинки.
Если интересно, почему так.
Давно заинтересовался, почему именно левая сползает. Докумекал сам, научил наших механиков.
Пружина бочкообразная, витки расширяются. Нижняя площадка (под резинкой) горизонтально неровная, спереди выше, сзади ниже. Если поставить пружину наоборот (как стояла левая с завода), то более широкий виток находится выше. И не упирается в нижнюю часть резинки, а давит на неё по центру. Нижний виток при этом не зафиксирован, ему ничего не мешает сползать назад. В итоге резинка деформируется, и пружина сползает всё дальше и дальше назад. Если ставим пружину правильно, то нижний виток упирается в нижнюю часть резинки, вуаля, вниз пружина сползти не может, вверх, в сторону её большего сжатия (площадка неровная, помним), не поползёт.
После замены резинок, и установки обратно амортизатора, обязательно надо монтировкой упереться в виток пружины и надавить сверху на центр резинки. Это нужно для того, чтобы нижний центрирующий элемент резинки полностью вошёл в отверстие в площадке. Сам он туда полностью не войдёт!
s N e G, у вас правая резинка как должно не зафиксирована. Надо зафиксировать :hi: Монтировка в помощь! :)
Нашёл)) Может кому пригодится)) Всем удачи))
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
пружины задние е 38 kuderski Ремонт и эксплуатация BMW 15 23.11.2013 08:29
продам пружины задние E39 edik2909 Продажа запчастей BMW 4 12.10.2012 11:06
Задние пружины Е39 bogich Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.11.2010 19:26
Задние пружины на Е36 DBS Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.09.2009 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
