цитата из WDS : "...Конечное выключение
При автоматическом режиме работы происходит выключение привода на основе измерения силы тока. При достижении крайнего положения привод кратковременно блокируется, что приводит к повышению величины потребляемого тока. Повышение тока распознается в дверном модуле (передние окна) или в основном модуле (задние окна) и привод выключается."
Сообщение от hohol-s
в любом случае я бы почистил контакты и на моторе и на блоке управления... Ведь почему-то он не видит увеличения нагрузки...
Осталось сложить 2 и 2 и задаться вопросом: КАК ИМЕННО происходит "распознавание", что такое травмозащитная функция и как все это вместе работает...
