-   -   Задний электростеклоподьемник (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zadnii-elektrosteklopod-emnik-20587/)
Karenbmw 30.07.2012 12:47
Привет всем! Друзья умер задний правий электростеклоподьемник, точнее не умер, раскрутил тросы, ролики целы мотор работает. Купил из хозяйственного магазина трос почти 2.5м ушло, заменил, собрал подьемник. НО когда включаю стекло поднимает, отпускат но не выключается автоматически когда достигает до конца :shock: Друзья обьясните пожалуйста коков принцип работы, как он выключается автоматически когда достигает до конца .
Hogosha 30.07.2012 14:39
Правильно ли всё собрали? Я несколько дней назад тоже ремонтировал задний правый стеклоподъёмник (трос менял), так всё отлично получилось.
hohol-s 30.07.2012 14:58
цитата из WDS : "...Конечное выключение
При автоматическом режиме работы происходит выключение привода на основе измерения силы тока. При достижении крайнего положения привод кратковременно блокируется, что приводит к повышению величины потребляемого тока. Повышение тока распознается в дверном модуле (передние окна) или в основном модуле (задние окна) и привод выключается."
Karenbmw 30.07.2012 15:17
Сообщение от hohol-s (Сообщение 200977)
Тогда может недостаточно туго получился трос?
hohol-s 30.07.2012 15:27
возможно, но скорее всего смотри контакты самого мотора
Karenbmw 30.07.2012 16:12
Сообщение от hohol-s (Сообщение 200980)
контакты в норме, потому что мотор крутится на обе стороны.
hohol-s 30.07.2012 16:28
в любом случае я бы почистил контакты и на моторе и на блоке управления... Ведь почему-то он не видит увеличения нагрузки...
NUFLIN 30.07.2012 17:10
Сообщение от hohol-s (Сообщение 200994)
Осталось сложить 2 и 2 и задаться вопросом: КАК ИМЕННО происходит "распознавание", что такое травмозащитная функция и как все это вместе работает...:ph34r:
Karenbmw 30.07.2012 17:25
Так и сделаю, только где находится блок?
victor540 30.07.2012 18:24
Вложений: 2
Сообщение от Karenbmw (Сообщение 201007)
дерзайте
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
