Задняя дверь е39 Вложений: 1 Загвоздка в том что из нутри открывается,снаружи нет!Свиду все целое!Друг подсказал подложить гайку,зделав так дверь начала открываться и из нутри и снаружи,но после таго как поставил на сигнализацию(штатная центральная)перестала открываться совсем!ели снял обшивку с закрытой двери!Подскажите в чем может быть проблема? |
Тросик-тяга привода растянулся, или смотри места его крепления, неполадка 100% механическая... Видно будет при снятой обшивке, что не дотягивает... Как вариант проверь жесткость крепления сервопривода, если он болтается (добавить поксипола или заклепок с хомутами) будет такая фигня, недооткрывание замка |
Обшивку-то снимал не каких повреждений не обнаружил!:confused:всетаки я склоняюсь к тросику,может ли он быть причиной катаваси с сигнализацией? |
лапка на замке не возвращается до конца вот проблема с сигнализацией. посмотри держатель наружной ручки (сними и посмотри) это откуда тросик приходит на твоей картинке. там на оси ушко одно ломается и тросик двигается очень мало. |
если не тяжело скиньте сылочку на снятие наружной ручки(поподробней бы:smile:) |
так вот но если нет навыка то лучше снять обивку там понятней будет. |
С приходом весны у меня такая же ерунда началась, уплотнители от тепла разбухают и дверь соответственно плотнее сидит, незнаю тросики растянулись или разносилось чего вобщем пока делаю так: когда ручку открываю немного надавливаю на дверь и всё открывается:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:35. |
