Задняя подвеска
Старый 01.02.2012, 14:36 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
По умолчанию Задняя подвеска
Мужики подскажите пожалуйста, стоит задняя регулируемая подвеска, но не пневмо,как и отчего она работает и как ее регулировать.
Bimer... вне форума
Старый 01.02.2012, 14:43 #2
Авто: е34 520, е38 735
Регулируется дорожный просвет, или "развал"?
Старый 01.02.2012, 14:52 #3
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
Гидравлическая регулировка задней подвески.
Задние амортизаторы с подкачкой. На задней балке есть датчик уровня кузова относительно дороги. При загрузке автомобиля, рычаг датчика открывает регулировочный клапан, двух полосный насос ГУР нагнетает давление, задняя часть автомобиля поднимается до нормального уровня.
Как-то так.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 12:25 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Шаман Посмотреть сообщение
Как-то так.
Старый 01.02.2012, 14:57 #5
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
[Только для зарегистрированных...] мануалы
Старый 01.02.2012, 15:21 #6
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
Тоесть масло качает гур,а то после того как заводишь,в руль идет толи вибрация или шум передается,а через 1-3 мин. все проходит и тишина,а я думал на ЕГР
Bimer... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 12:12 #7
Аватар для Fedya221
Авто: BMW e39 Touring 1999
Здравствуйте товарищи,подскажите пожалуйста как поставить вместо пневмобаллонов обычные стойки на e39 touring универсал.
Fedya221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 12:21 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Fedya221 Посмотреть сообщение
Обычно все просто (на японце точно так), выкидывается балон и ставится стойка в сборе, предполагаю что примерно также на 39-ке.
Старый 17.05.2013, 12:29 #9
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Все правильно, только вот еще незадача. На авто с гидроподкачкой амортизаторов, стоит двухконтурный ГУР, который если меняешь задние стойки начинает бежать. Чтобы этого не произошло, необходимо снять ГУР, там два контура, один контур оставляешь, другой разбираешь, там есть типа пробки (2шт.), ее откручиваешь, и вынимаешь цилиндрики, они металлические. Затем проверяешь, на герметичность и только после этого ставишь, нужны кулибины, но это не колхоз )))
Последний раз редактировалось sayatast; 17.05.2013 в 12:46.
задняя подвеска Х5 Е53 ivan33232008 Ремонт и эксплуатация BMW 15 02.10.2014 12:18
Е 65 не опускается задняя подвеска rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2012 18:06
задняя подвеска Круглов Константин Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.05.2011 08:14
Задняя подвеска Alzon Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.03.2011 15:46
e53 2005 задняя подвеска без пневмы kachikuch Ремонт и эксплуатация BMW 13 26.03.2011 09:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
