-   -   Задняя подвеска (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zadnyaya-podveska-17575/)
Bimer... 01.02.2012 14:36
Задняя подвеска
Мужики подскажите пожалуйста, стоит задняя регулируемая подвеска, но не пневмо,как и отчего она работает и как ее регулировать.
vla3344 01.02.2012 14:43
Регулируется дорожный просвет, или "развал"?
Шаман 01.02.2012 14:52
Гидравлическая регулировка задней подвески.
Задние амортизаторы с подкачкой. На задней балке есть датчик уровня кузова относительно дороги. При загрузке автомобиля, рычаг датчика открывает регулировочный клапан, двух полосный насос ГУР нагнетает давление, задняя часть автомобиля поднимается до нормального уровня.
Как-то так.
Шаман 01.02.2012 14:57
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] мануалы
Bimer... 01.02.2012 15:21
Тоесть масло качает гур,а то после того как заводишь,в руль идет толи вибрация или шум передается,а через 1-3 мин. все проходит и тишина,а я думал на ЕГР
Fedya221 17.05.2013 12:12
Здравствуйте товарищи,подскажите пожалуйста как поставить вместо пневмобаллонов обычные стойки на e39 touring универсал.
:shock:
RomZhuk 17.05.2013 12:21
Сообщение от Fedya221 (Сообщение 265183)
Обычно все просто (на японце точно так), выкидывается балон и ставится стойка в сборе, предполагаю что примерно также на 39-ке.
sayatast 17.05.2013 12:25
Сообщение от Шаман (Сообщение 168792)
Как-то так.
:nod::nod::nod:
sayatast 17.05.2013 12:29
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 265185)
Все правильно, только вот еще незадача. На авто с гидроподкачкой амортизаторов, стоит двухконтурный ГУР, который если меняешь задние стойки начинает бежать. Чтобы этого не произошло, необходимо снять ГУР, там два контура, один контур оставляешь, другой разбираешь, там есть типа пробки (2шт.), ее откручиваешь, и вынимаешь цилиндрики, они металлические. Затем проверяешь, на герметичность и только после этого ставишь, нужны кулибины, но это не колхоз )))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
