Задняя скорость АКПП е39
Старый 31.10.2010, 14:43 #1
По умолчанию Задняя скорость АКПП е39
Проблема с включением задней скорости на акпп е39 1996 г.в. 520 . Включается раз на 10-й, или 20. ПОМОГИТЕ!!!
maxfay вне форума
Старый 31.10.2010, 15:23 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Начни с проверки уровня масла.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 20:17 #3
масло поменял, в сервисе грешат на электронику.
у кого нить была такая проблема или подобная, где электроника которая за коробку отвечает?
maxfay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 06:44 #4
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от maxfay Посмотреть сообщение
А как в сервисе определили что это электроника коробки?Комп подключали?Диагностировали?Или они тебе это сказали на угад,чтоб отстал от них..Что ж они тебе не сказали где эта электроника находиться?
Масло то тебе правильно меняли?
А вообще с чего у тебя всё началось,как передача включаться перестала?
Старый 01.11.2010, 12:39 #5
Да, подключали какойто блок, ошибка говорят электронная, масло меняли правильно, все эти проблемы я купил с машиной.
Говоря раз влючается иногда, значит электропроблема.
Старый 01.11.2010, 13:01 #6
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Прверь ещё тросик переключения положения селектора,может регулировка нарушена.
ЭБУ АКПП находится в мотором отсеке с права по ходу движения,под корпусом фильтра салона,есть короб в нем блок с релюшками,ЭБУ мотора и коробки..Бывает ещё если забиты дренажные отверстия,туда вода попадает..Также проверь не окислены контакты на разъёмах АКПП снизу под машиной.
А что за ошибку показала диагностика,и чем диагностировали?
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
maxfay (01.11.2010)
Старый 01.11.2010, 13:03 #7
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Вы кстати не ответили с чего всё началось?
Или вы когда купили машину всё это было?
Последний раз редактировалось maximiliano80; 01.11.2010 в 13:04.
Старый 01.11.2010, 14:36 #8
Я купил машину с такими проблемами.
Старый 01.11.2010, 14:41 #9
Тросик нормально, ЭБУ АКПП нашел, договорился на нормальную диагностику на завтра, говорят там бэхами плотно занимаются, 800 р.
хочется обоитись малой кровью (подешевле).
Старый 01.11.2010, 14:43 #10
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сочувствую..Не вешай нос,починишь постепенно..Я на своей 39 тож с коробкой повозился.Пиши что да как будем думать..Сам то от куда? Если Москва,подъезжай глянем вместе,я пока в отпуске,есть время.
АКПП Е39 не включается задняя передача Serega_Petrovich Ремонт и эксплуатация BMW 94 14.06.2017 07:55
bmw 523 - не включается задняя скорость иван 717 Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.07.2014 12:39
Задняя крышка АКПП zf 5hp 24 c X5 camber Продажа запчастей BMW 2 11.11.2011 10:36
помогите - не включается задняя скорость на e34 м50 toxa Ремонт и эксплуатация BMW 15 19.01.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
