Заглох Двигатель м52
Старый 24.11.2012, 13:17 #11
Авто: BMW 530D
Сообщение от Karenbmw Посмотреть сообщение
Увожаемый m_technik кокой регулировочный путь у ваноса, не подскажете? Спасибо!
Не менее 8,5 мм.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Karenbmw (24.11.2012)
Старый 24.11.2012, 13:37 #12
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Не менее 8,5 мм.
Спасибо, в понедельник праверим отпишусь.
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 13:49 #13
Авто: BMW 530D
Наврядли там причина кроется только в этом.....
Старый 24.11.2012, 14:12 #14
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
Привет друзья! Я в панике, авто 523i, Е39, м52, 96г. пробег 250000 дивагетль заглох и не заводится. Было такое но заводилась, тепер не соглашается вообще, не берет вообще, отвез к мастеру, диогностика в норме,маслосемние колпачки поменяли на всякий случай, раскоксовку сделали, компресии почти нет 6-8-7-9-6-9. заливаем масло на несколько грамм в цилиндры заводится но глохнет через 3-5 минут и все, не берет. что же может быть, неужели кольца, или может быть кокс клапанов?
У кого какая практика сообщите пожалуйста.
С такой компрессией не мудрено, что машин не хочет запускаться....
Правильным было бы за одно сделать замеры ЦПГ. Вариантов два...., повезёт если это колечки кончились, хуже если выработка в цилиндрах. Хотя пробег говорит сам за себя (не факт, что он реальный). Конечно могут быть и другие причины, главное поставить верный диагноз.
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 16:50 #15
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Сообщение от aviator 40 Посмотреть сообщение
Да нет не думаю, я первый хозяин после европы.
Старый 24.11.2012, 16:51 #16
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Старый 24.11.2012, 17:25 #17
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В "Европе" тоже крутят одометры при (продаже "за кордон"), потому пробег может и поболее быть. На 250к пробега кольца кончаться не должны.
Старый 24.11.2012, 17:33 #18
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
меняй бензонасос и не парься. компрессия в твоем случае роли не играет.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Последний раз редактировалось neo67; 24.11.2012 в 17:34.
Старый 24.11.2012, 18:51 #19
Авто: bmw e60
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
С таким подходом можно пол машины поменять, а толк будет? Вот если померить давление в рампе сначала..... другое дело. За одно посмотреть свечи, ДПКВ......, и вот ещё)))) Неужели диагностика ничего не показала?
И всётаки лично мне компрессия очень не нравится. Кстати, какой у движка расход масла?(это к автору).
Старый 25.11.2012, 00:22 #20
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
при таком раскладе кроме насоса как показывает практика ничего больше на этих авто и не ломается)
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
535i заглох и не заводится !!! NEPA80 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.03.2011 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
