Заглох,и не заводится.
Старый 11.06.2016, 10:36 #1
Сказал спасибо: 84
Много причин возможных. Начиная от какого-нибудь забитого фильтра или ката, подыхающего короба, подклинвающих суппортов. Продолжать можно долго. Нужно смотреть рабочие параметры движка, расход воздуха, давление топлива и естественно какие ошибки есть.
Одним словом легче коня сменить,нежеои допытываться)))
еХасик3979 вне форума
Старый 11.06.2016, 22:19 #2
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Ну как минимум надо понимать как оно работает и знать значения рабочие. Или искать человека который знает и понимает. А так можно полмашины поменять и пожертвовать много на поддержку сервиса гаражного.
Не ехать может из-за топлива, если каты точно живые. То есть мала производительность насоса, забит топливный фильтр, возможно водой или ещё чем, мало давление в рейке из-за редукционого клапана, врёт расходомер занижая показания по воздуху, соответственно и топливо подаётся по показаниям. Также температурный датчик врущий в плюс может давать схожий эффект. Всё надо смотреть.
Последний раз редактировалось mike880; 11.06.2016 в 22:21.
еХасик3979 (14.06.2016)
Старый 14.08.2016, 16:14 #3
Сказал спасибо: 84
mike880, Миш тут такое дело.У меня электронщик иммобилайзер удалял (как он это делал хз),потому что тот мозг выносил когда купил.И подозреваю,шо ЕВС тоже он удалил.Воооот,теперь сканер матюгался типа на мозг и ЕВСку.В баварце сказали типа: евски нет,посему он и на мозг матерится.Поставьте и он станет резвым(увы).Теперь Миш такой вопрос,на мою проблему евска влияет?Да и от замены мозга с евской и иммобилайзером(кстати никакой прошивки или чего там еще не было),я никакого изменения не ощутил.Мож я зря его купил?Завтра надо решить,оставить или вернуть.Как быть
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
