Заглох стартер...
Старый 22.03.2011, 23:27 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
По умолчанию Заглох стартер...
Всем привет.
Парни дело такое... ездил все ок... но вчера после очередного поворота на стартер - ничего не произошло... попробовал несколько раз но безрезультатно. С толкача завелся и доехал домой. Проверил - после поворота ключа щелкает релюшка, подавал питание проверял тестером - питание идет на стартер но он молчит, даже не щелкнет... что делать? машина нужна позарез... но сейчас стоит мертывым грузом...
м20б20
Galistan вне форума
Старый 23.03.2011, 05:12 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
снимай ,разбирай смотри втягивающее реле на стартере
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 05:15 #3
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
клеммы проверь ещё,провода на аккумуляторе
Старый 23.03.2011, 08:22 #4
Авто: е34 525тдс и RR L322
Если при постукивании по стартеру в области щёток - он оживёт, в магазин за щётками.
Втягивающее ни при чём.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 10:43 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Не согласен, если втягивающие щелкает а стартер не крутит тогда щетки, а у него не срабатывает втягивающие!!! И пока оно не сработает стартер не будет крутить. Так что ноги растут на втягивающем.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 10:56 #6
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
В том то и дело.Обмотка втягивающего последовательно соединена с обмоткой стартера.Таким путем она получает минус.При зависании щеток стартера цепь прерывается и контактор несрабатывает.Если полностью-то втягивающее имеет две обмотки.Для притягивания и для удержания.Вот удерживающая обмотка пинус получает прямым путем,не через стартер.Но силы тока этой обмотки нехватает для того чтобы притянуть.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 10:58 #7
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Ты наверно ошибся не - а +
Старый 23.03.2011, 11:30 #8
Сказал спасибо: 13
Здесь рисунок:
Тип файла: rar СТАРТЕР.rar (49.4 Кб, 26 просмотров)
Старый 24.03.2011, 00:17 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Парни - я совсем запутался! с чего мне начать? Снимать стартер и разбирать его или че? Заглядывал седня под капот на предмет снятия стартера и понял что болты там не в самом удобном месте... придется подолбатся... Допустим я его сниму завтра, он разборной? Ремонтопригодный или под замену? Кроме того может есть какой нить способ чтобы проверить не снимаю ну например перемкнуть контакты по хитрому или еще ченить?
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 00:25 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК she1134 Ремонт и эксплуатация BMW 26 27.03.2012 20:12
стартер Bosch - что с ним? vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 20 08.08.2011 18:25
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
