-   -   Заглох стартер... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zagloh-starter-11679/)
федор 24.03.2011 04:37
отвёрткой перемкни плюс на обмотки стартера(большой провод) с плюсом на втягивающее должен крутить если нет то снимай стартер
Edos 24.03.2011 10:26
Раньше уже писали-первый способ постучать молотком,или чем то похожим,по стартеру.Если начало кончины щеток то стартер заработает.До следующего раза,конечно.Второй способ-пунктом выше.Замкнуть два толстые болты на втягивающем реле.Только осторожно-тут полетят искры.Лутче не отверткой.Я это делаю специально согнутым медным стержнем.КРАЙНЕ нежелательно чтоб плысовой провод коснулся массы.Делайте это осторжно.Если крутит-снимать стартер.Если нет-первым делом проверить приходит-ли плюс,при повороте ключа в положение старт,на тонький провод на стартере.Конечно,можно с этого и начинать проверку всего.
Galistan 26.03.2011 21:14
Вообщем стучал - не помогло... начал снимать старте... - открутил один болт а второй который под коллектором немогу добраться!!!!!! Запрятан очень неудобно! кто может подсказать как его снять???
федор 27.03.2011 05:46
попобуй удлинителем с карданчиком
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
