Заглохла.Не заводится Привет всем!! Сегодня утром поехал на рынок машина работала нормально .Недоехав буквально пару метров до рынка резко упали обороты начались рывки нажатие на газ безрезультатно после всё прекратилось приехал на рынок потом домой .только начал порковаться у дома опять резко пропали обороты машина заглохла .Пытался завести реакции 0 .Завелась через час проработала минут 5 и опять заглохла.Машина е39 520 акпп.Бензина в баке 30 литров.Может фильтр топливный забился? |
вполне возможно что и фильтр, если давно не менялся, лучше поменять и почистить сеточку на б.насосе |
завтра етим займусь .Тут сказали что масса плохая.Коротыш.Это возможно? |
всякое возможно, тем более если где то лазили чьи то шаловливые ручки. в любом случае насос с бака достать и визуально осмотреть + почистить сетку |
По подробне можно .сниму заднее сидение дальше смотреть бензанасос с лева или право и как достать сетку? |
справой стороны стоит насос, его можно вынуть и сеточка будет на нём |
А чистить чем и как? |
карбклинер подходит, если забита сетка, снять и им промыть. как новая будет |
А народные средства есть? |
не задумывался, обычно такие пшикалки всегда и везде. можно продуть компрессором просто |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:34. |
