-   -   заглохла в лесу (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zaglohla-v-lesu-14583/)
Kostia1980 31.08.2011 01:38
заглохла в лесу
Vsem privet. Srazu izveniayus za latinicu. Ia sam seychas v more rabotaiu shturmanom. Lubliu mashiny i po etomu na forume uzhe davno. Proshu pomoshi, sluchilas takaia situacia - ostavil zhene E53 ( M54 ) u nas malenkiy rebenok, ona normal'no vodit i ey realno nuzna mashina chtob ezdit po delam i k roditeliam za gorod. ( ran'she u nee bila svoia, no chinit' 2 mashini slishkom xlopotno, prishlos' doverit X5-ogo ) Tak vot poslednaia poezdka zakonchilas evakuatorom iz lesa... Po ee rasskazu mashina prosto zaglohla na hodu i bolshe ne zavelas. Mashinu brosili pod oknom roditeley, sama s rebenkom uehala v piter. Nikto iz moih znakomih v mashinah ne ponimaet, zavtro pri pomoschi telefona ia budu obiasniat' otcu kuda lezt' i chto smotret. TISa u menia zdes net, skachat ne uspevau ( skorost') Pomogite skrinshotami KAK POMENIAT datchik kolenvala ( odna is versiy ). Vobsche ia dumayu, chto libo sgorel benzonasos, poletel rashodomer, ili datchik kolenvala. Kakie u vas idei, cto delat' ? ( brosit mashinu ne predlagat', ia uze predlagal, ona skazala, chto eto ne variant i ochen' rasstroilas' NE DUMAITE, chto "sterva" - NET, prosto kak i mi uzhe bez mashini ne mozet ) Tolko uchtite, chto diagnostiki ne budet i chelovek ( moy otec) v sovremennih mashinah nichego ne ponimaet. Zadacha ne prostaia... Dviglo krutitsia. Mozno konechno k oficialam, na evakuatore, no eto bubet posledniy variant ( Ibo DO SIX POR POMNIU liamda zond za 8000rub ) Oni ot nas ne chem ne otlichautsia, tolko kostiumy chistie, ia bil po moloze vse eto na svoey shkure poprobival. Tak chto eti zasranci - poslednie v moem spiske.
аляска 31.08.2011 02:04
Первоначально проверить искру на свечах. Достаточно снять катушку зажигания, вставить в нее свечу и прижать ее (свечу) к двигателю. Потом подачу топлива. Под верхней узкой крышкой есть топливная рампа с выходом для измерения давления (как на колесе) Снять колпачок, нажать на золотник. Бензин должен идти под давлением, если крутить мотор. Если все эти вещи выполняются - значит датчик КВ живой. Может бензин и не идти. Тогда бензонасос сдох. Вот по простому проверить.
Kostia1980 31.08.2011 04:00
ok videl rampu, kolpachek toze, ob'asnit smogu.
Брысь 31.08.2011 12:05
Если есть знакомый донор,то расходомер можно с него подкинуть.Но,лучше бы сделать диагностику.Питерчан на форуме много,попробуй договориться,что б подскочили со сканером к машине и дали вердикт неисправности.
федор 31.08.2011 21:17
проверь бензонасос,наличие искры на свечах зажигания,питания на топливных форсунках
Kostia1980 01.09.2011 00:33
Delo sdelano!!!!! Kolhoz prohlogo hoziaena sgorel ( rele na sekretku pitania k nasosu ) A ved' pozhar mog sluchitsia. Vivily ee iz zepi i poka vse. Interestno, pochemu tak grelas', mozhet sechenie provodov raznoe ?
Lord89 01.09.2011 13:20
знакомая тема. дело не в прошлом хозяине, а в установщиках сигналки. они на эту цепь специально ставят китайские реле низкого качества, чтобы в дальнейшем денег поиметь....
