загорается лампочка уровня масла
Старый 25.08.2011, 13:40 #1
По умолчанию загорается лампочка уровня масла
всем здравствуйте столкнулся с такой проблемой е 46 купе м3 загорается уровень масла,датчик новый,уровень на макс на холодной и на горячей, загорается не сразу, где то километров через 5 и не гаснет пока не вытащить ключ с зажигания, 2 раз быстрее зажигается,знаю что эту тему кучу раз обсуждали но ответа так и не нашел, за ранее спасибо
Blance вне форума
Старый 25.08.2011, 18:47 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
А новый датчик можно и продиагностить! тут 2 варианта - либо датчик омно,либо что-то с проводкой!
Arbeit macht frei...
Старый 25.08.2011, 18:54 #3
проводку прозванивали, у знакомого такая же картина, он поменял 3 датчика ставил оригинал, та же беда
Blance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 19:04 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
не знаю что и сказать
Старый 25.08.2011, 19:11 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
устройство датчика такое - для инерционности его - он имеет свою полость для масла (систем впринципе схожа с устройством туалетного бачка с кнопкой) когда масла меньше нужного в полости его мало и датчик пищит, как только масло поднялось до предельного уровня вследствие стекания его с двигателя и головы, так полость датчика начинает заполняться маслом неспешно, и когда заполнится - датчик отключится. и наоборот когда масло уходит ниже опр уровня полость датчика начинает опустошаться.
Так вот если у тебя постоянно этот уровень переходит то датчик постоянно срабатывает.
У меня он снят и меня это как-то не обламывает! проверяю просто раз в 2 - 3 недели и все или по пробегу!
Последний раз редактировалось FuchS; 25.08.2011 в 19:12.
Старый 29.08.2011, 13:27 #6
других идей нет что это может быть ?
Старый 31.08.2011, 23:39 #7
Авто: БМВ 328 И
Таже проблема возникла и у меня. А не может ли быть ,что насос не даёт должного давления ? Кстати у меня зарогается лампочка где нарисовани маслёнка, уровень в норме . грешу на насос маслянный. Может есть идеи ?
caspio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 23:42 #8
Авто: БМВ 328 И
Как и где отсоединить этот датчик уровня ? Где он установлен ?
Старый 01.09.2011, 22:32 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
в поддоне он встроен обычно...
Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR) Tyler 24 АКПП 111 18.01.2016 22:58
е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме женя Ив Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.03.2013 23:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
