Загорается ошибка 4х4 на BMW 325i E90
Старый 11.03.2015, 22:26 #1
Question Загорается ошибка 4х4 на BMW 325i E90
После небольшого пришлось поменять привод передний правый (сам привод целый, пострадал трипойд) который заказывал из США в сборе так как тут у нас было нанести дешевле 34тр, там он мне обошелся в 8тр. Установили, проверяли крутит все 4 колеса без проблем, но как только скорость доходит до 40км/ч начинает загораться ошибка полного привода и при этом к примеру круиз-контроль не срабатывает тоже, кто может что подсказать? После того как загорается ошибка, работает ли полный привод или всё-же крутит три или даже два привода сказать не могу...
P.S. Так же проблема есть по тормозным колодкам, было -130км а когда начал сбрасывать через кнопочку сброса интервала и кнопочку ВС то стало -13000км, хотя сброс к примеру масла прошел успешно. Можно ли как то сбросить по другому, если нет то как решить этот вопрос учитывая что колодки уже поменяны?
IgorSPB89 вне форума
Старый 12.03.2015, 22:03 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
а датчик износа колодок цел??? если датчик сработал, то его менять, и сбросить получается тогда, когда срок и пробег еще не настал. А по приводу какие ошибки высвечивает??? Чтобы не гадать на кофейной гуще???
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 00:34 #3
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
005F12 DSC: износ тормозных накладок передней оси
005F13 DSC: износ тормозных накладок задней оси
0093A9 MRS: натяжитель ремня безоасности водителя
0093AA MRS: натяжитель ремня безоасности переднего пассажира
0093D5 MRS: ЗУ для сообщений об столкновении: имеется три сообщения
009C69 JBE: потенциометр задней заслонки послойной регулировк
009CB3 FRM: неисправен передний датчик высоты дорожного просвета
009CB4 FRM: неисправен задний датчик высоты дорожного просвета
009CBA FRM: короткое замыкание 3
009CBB FRM: короткое замыкание 2
009CBC FRM: короткое замыкание 1
009CC1 FRM: нарушена связь с зеркалом на стороне водителя
009E3A PDC: провода правого среднего переднего ультразвукового датчика
IgorSPB89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 18:21 #4
Сказал спасибо: 14
по порядку, датчики сработали, сброс не возможен.
А что с машиной, влетали куда-то??? Что-то много ошибок, привод и т.д. ДТП????
Последний раз редактировалось kvowik; 13.03.2015 в 18:22.
Старый 13.03.2015, 19:50 #5
Щас вылезло немного больше ошибок, связанно это с тем что начал снимать натужитесь ремня безопасности. Было ДТП, сработали подушки водителя, пассажира в торпедо и шторка правая в потолке, ну и по подвеске. Подушки поменяны, ошибки сброшены, остались только по натяжителям! Так же поменял передний правый привод который брал в сборе, но теперь загорается ошибка 4 на 4.
Старый 13.03.2015, 21:03 #6
Сказал спасибо: 14
небольшое дтп после которого надо менять привод?))) супер
датчик в порядке,если загорается только в движении.
А привод кто ставил, спец или сам???
Заказывай себе новый сервопривод раздатки и дуй в сервис менять
Последний раз редактировалось kvowik; 13.03.2015 в 21:05.
Старый 13.03.2015, 22:21 #7
В первом же посте написал почему пришлось менять привод)
Привод ставил хороший знакомый у себя в сервисе
Ты об этом говоришь? [Только для зарегистрированных...]
Старый 14.03.2015, 20:49 #8
Сказал спасибо: 14
нет.
Изображения
Тип файла: jpg servo454.jpg (77.2 Кб, 15 просмотров)
Сказал Спасибо kvowik за это сообщение:
IgorSPB89 (15.03.2015)
Старый 16.03.2015, 16:08 #9
Слышал что в сервоприводе стоит пластмассовая шестерня которая в первую очередь изнашивается и нужно вначале смотреть ее, может кто знает где в СПБ можно заказать её?
Старый 16.03.2015, 19:01 #10
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Почитал тему - вы что тут, на кофейной гуще гадаете? Сервопривод-то зачем менять? Ошибок по нему я не вижу... После дтп и замены привода развал делали? датчик положения руля калибровали? Приведенные ошибки по ДСЦ - это все ошибки, если их считать после движения со скоростью больше 40км/ч, никаких других ошибок не записывается? По ВТГ?
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
