| | #1 |
| Banned Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Проблема такая... Сел аккумулятор, ну я эго снял, подзарядил, поставил обратно, машина завелась без проблем только вот лампа подушки горит постоянно. Как её погасить без диагностики? Один умный человек мне сказал что можно, а принцып такой, отключить мой аккамулятор выждать 15-20 минут (типа для разрядки конденсаторов airbag) после подключить хорошо заряженный и проблема должна исчезнуть. Он же сказал что система airbag чувствительна к падению напряжения ак. батареи. Правда это? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.07.2009
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
чувтвительна к напряжению.а вот сто бы погасить без сканера .не слышал
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bmwnsk за сообщение: |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
только к сканеру цепляться нужно. ошибки подушек сами собой не гаснут.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Согласен. Без сканера никак.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (06.12.2009) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 54
Второй знакомый электрик сказал что есть ещё вариант... Порядок такой: Отключить аккумулятор, повернуть ключ на зажигание и после соединить провода (+ и -) которые шли на аккумулятор между собой. Так выждать примерно 20 минут, потом все в обратном порядке, рассоединить провода, выключить зажигание (вытащить ключ из замка зажигания), подсоединить аккумулятор, включить зажигание, завезти и ошибка должна исчезнуть. Господа электрики отзовитесь, выскажите ваше мнение... Не хочу экспериментировать, дабы не натворить делов. Последний раз редактировалось Mignon; 06.12.2009 в 14:14. |
| | #6 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Mignon (06.12.2009) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Israel Авто: BMW E36 318i (M43) | NUFLIN, Скажи, а то что даже при откюченном ак. я перемыкаю + и - на мозги двигателя это никак не повлияет? Ну и зажигание придачу...? Ничего сгореть не может? |
| | #8 | |
Насчет "другого выхода" - это к японцам, а немцы должны помнить ошибки (чтобы в любое время можно было узнать историю и исправить баг) - безопасность, пАнимаш!
| | #9 |
Сказал спасибо: 54
Неможет быть чтобы ошибка стиралась только электронным путем, должен быть и другой выход. Как к примеру (гаражный сброс) OIL SERVISE обходится без сканера, или лампа ABS которая гаснет сама после ремонта системы ABS. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Красноярск Авто: BMW E36(320i) | еще как может быть, подушка безопасности ооочень важная вещь в плане безопасности, и любая ошибка записывается в ПЗУ, из ПЗУ можно стереть ошибку только программно(сканером), если в oilservice ты замыкаешь цепь, открывая тем самым полевой транзистор, который в свою очередь открывается и подается сигнал на микросхему на канал reset, то в подушках такого нет, не было и не будет никогда! друг твой мыслит правильно, но он забыл о существовании энергонезависимой памяти;)
| E38 Загорелась лампа DSC,ABS | timohap680bm | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 11.07.2014 22:24 |
| e46 M47tu загорелась лампа накала, не заводится | jonn64 | Дизель-клуб | 33 | 12.11.2013 16:01 |
| Загорелась на приборке лампа НПБ | dbrnjh53@rambler.ru | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.03.2013 01:24 |
| загорелась лампа АБС | ARmaGeddON | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 05.05.2012 15:04 |
