Загорелась лампа AIRBAG
Старый 06.12.2009, 03:22 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Загорелась лампа AIRBAG
Проблема такая...
Сел аккумулятор, ну я эго снял, подзарядил, поставил обратно, машина завелась без проблем только вот лампа подушки горит постоянно.
Как её погасить без диагностики?
Один умный человек мне сказал что можно, а принцып такой, отключить мой аккамулятор выждать 15-20 минут (типа для разрядки конденсаторов airbag) после подключить хорошо заряженный и проблема должна исчезнуть.
Он же сказал что система airbag чувствительна к падению напряжения ак. батареи.
Правда это?
Mignon вне форума
Старый 06.12.2009, 08:31 #2
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
чувтвительна к напряжению.а вот сто бы погасить без сканера .не слышал
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bmwnsk за сообщение:
johnprinz (16.12.2009), Tyler (06.12.2009), Алла (феликс) (06.12.2009)
Старый 06.12.2009, 08:42 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
только к сканеру цепляться нужно. ошибки подушек сами собой не гаснут.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 06.12.2009, 13:20 #4
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Согласен. Без сканера никак.
Старый 06.12.2009, 14:05 #5
Banned
Сказал спасибо: 54
Второй знакомый электрик сказал что есть ещё вариант...
Порядок такой: Отключить аккумулятор, повернуть ключ на зажигание и после соединить провода (+ и -) которые шли на аккумулятор между собой.
Так выждать примерно 20 минут, потом все в обратном порядке, рассоединить провода, выключить зажигание (вытащить ключ из замка зажигания), подсоединить аккумулятор, включить зажигание, завезти и ошибка должна исчезнуть.
Господа электрики отзовитесь, выскажите ваше мнение...
Не хочу экспериментировать, дабы не натворить делов.
Последний раз редактировалось Mignon; 06.12.2009 в 14:14.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 14:22 #6
Сообщение от Mignon Посмотреть сообщение
Никаких "делов" таким образом не натворишь, разве забудешь выключить зажигание перед отключением АКБ... То есть вАще никаких - ошибка останется.
Mignon (06.12.2009)
Старый 06.12.2009, 14:40 #7
Banned
Сказал спасибо: 54
NUFLIN,
Скажи, а то что даже при откюченном ак. я перемыкаю + и - на мозги двигателя это никак не повлияет?
Ну и зажигание придачу...?
Ничего сгореть не может?
Старый 06.12.2009, 14:54 #8
Banned
Сказал спасибо: 54
Неможет быть чтобы ошибка стиралась только электронным путем, должен быть и другой выход.
Как к примеру (гаражный сброс) OIL SERVISE обходится без сканера, или лампа ABS которая гаснет сама после ремонта системы ABS.
Старый 06.12.2009, 16:18 #9
NUFLIN,
Пока нет АКБ (не подключена) - разряжаются конденсаторы в блоках (в цепи питания). Устроишь внешнее "короткое" - разрядятся чуть быстрее, и всё!
Насчет "другого выхода" - это к японцам, а немцы должны помнить ошибки (чтобы в любое время можно было узнать историю и исправить баг) - безопасность, пАнимаш!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
Mignon (06.12.2009), Tyler (07.12.2009)
Старый 06.12.2009, 16:52 #10
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
еще как может быть, подушка безопасности ооочень важная вещь в плане безопасности, и любая ошибка записывается в ПЗУ, из ПЗУ можно стереть ошибку только программно(сканером), если в oilservice ты замыкаешь цепь, открывая тем самым полевой транзистор, который в свою очередь открывается и подается сигнал на микросхему на канал reset, то в подушках такого нет, не было и не будет никогда! друг твой мыслит правильно, но он забыл о существовании энергонезависимой памяти;)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение:
E38 Загорелась лампа DSC,ABS timohap680bm Ремонт и эксплуатация BMW 20 11.07.2014 22:24
e46 M47tu загорелась лампа накала, не заводится jonn64 Дизель-клуб 33 12.11.2013 16:01
Загорелась на приборке лампа НПБ dbrnjh53@rambler.ru Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.03.2013 01:24
загорелась лампа АБС ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 27 05.05.2012 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
