| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.10.2009
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Откуда: СССР | ![]() ![]() е34 только через комп, а на ха5 можно и в ручную ![]() 1. повернуть ключ зажигания в положение «0». 2. нажать на клавишу счетчика суточного пробега (в комбинации приборов) и, удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение «1». 3. удерживать кнопку нажатой еще примерно 5 сек. до того момента, пока на дисплее не появится надпись OILSERVISE или INSPEKTION с RESET (обнуление) или RE. 4. нажать еще раз на кнопку и удерживать нажатой примерно 5 сек, пока указанная выше надпись не замигает. 5. при мигающей надписи коротко нажать кнопку, для обнуления индикатора предстоящего ТО. 6. после того, как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жидкости. На дисплее появится индикация «Символ часов». 7. коротко нажимаем кнопку для того, чтобы «перепрыгнуть» через меню обнуления индикатора замены тормозной жидкости. 8. в заключении на дисплее прим. на 2 секунды появляется надпись «END SIA». 9. Ключ в положение «0»….
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. |
