-   -   Загорелась надпись "оилсервис". (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zagorelas-nadpis-oilservis-7293/)
IvanA4 04.07.2010 17:51
Сообщение от harzem (Сообщение 59574)
потом часики зажгутся или инспекшон:biggrin:
Зажигается,когда включаеш зажигание(часики и надпись),как только заведу исчезает.
Дядь Деня 04.07.2010 18:09
На Х5 думаю только в сервесе
Nikk 05.07.2010 08:53
а мне думается, что кнопочкой под спидометром можно
fimka100 07.07.2010 15:50
Сообщение от Nikk (Сообщение 59699)
:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Auschwitz 19.07.2010 23:25
она всегда через 7к загорается?
Nikk 20.07.2010 01:15
Сообщение от fimka100 (Сообщение 60123)
:biggrin::biggrin::biggrin: е34 только через комп, а на
ха5 можно и в ручную:wave:
1. повернуть ключ зажигания в положение «0».
2. нажать на клавишу счетчика суточного пробега (в комбинации приборов) и, удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение «1».
3. удерживать кнопку нажатой еще примерно 5 сек. до того момента, пока на дисплее не появится надпись OILSERVISE или INSPEKTION с RESET (обнуление) или RE.
4. нажать еще раз на кнопку и удерживать нажатой примерно 5 сек, пока указанная выше надпись не замигает.
5. при мигающей надписи коротко нажать кнопку, для обнуления индикатора предстоящего ТО.
6. после того, как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жидкости. На дисплее появится индикация «Символ часов».
7. коротко нажимаем кнопку для того, чтобы «перепрыгнуть» через меню обнуления индикатора замены тормозной жидкости.
8. в заключении на дисплее прим. на 2 секунды появляется надпись «END SIA».
9. Ключ в положение «0»….
Nikk 20.07.2010 01:16
Сообщение от Auschwitz (Сообщение 62523)
а вы 7к назад обнуляли показания???
Александр 1982 20.07.2010 23:47
Так она постоянно горит,с указанием километража,через который нужно замены произвести.
Nikk 21.07.2010 05:37
замену произвели... а потом обнулили?
м-а-р-и-н-а 26.07.2010 15:35
У меня проблема этой лампочки из-за электрики была. Пока коротыш не убрала - загоралась всё время. Массу выкл и снова вкл, она гаснет...,но не навсегда :wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
