загорелись check brake lights e39
Старый 08.12.2011, 02:33 #1
Аватар для vados27
Авто: 530 е39 2002год
По умолчанию загорелись check brake lights e39
не с того не с сего загорелись check brake lights.. ну я человек ангельским владеюши.. поменяю лампочку и все дела.. нажимаю на тормоз,брат смотрит-а там ВСЕ НОРМАЛЬНО ГОРИТ! ну думаю глюк с какой бмв не бывает.. так эта гадская ошибка все пим да пим! что может быть подскажите..
vados27 вне форума
Старый 08.12.2011, 02:42 #2
Авто: BMW 530D
И на заднем стекле посредине плафон тоже???
Старый 08.12.2011, 06:00 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В таких случях надо смотреть на лампочку- обычно колба потемневшая, но лампочка еще работает. Ho ее сопротивление уже поменялось и комп сигнализирует о неисправности. Проще лампочку поменять.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
drw (01.12.2012)
Старый 08.12.2011, 08:12 #4
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
brake lights это ошибка сигнальных ламп тормоза, у меня был прикол пол машины перевернул а оказалось что контакты окислились, лампа горела но чуть тускней остальных, почистил контакты поменял все лампы и все прекрасно!
Последний раз редактировалось андрей085; 08.12.2011 в 08:13.
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо андрей085 за это сообщение:
drw (01.12.2012)
Старый 08.12.2011, 13:21 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
все горит. На стекле тоже. Посмотрел лампочки, вывернул, почистил ниче не помогает.. Что там еще может окислиться? Кстати ошибки начали выскакивать когда машина с неделю постояла на морозе.. Может из за этого?
Старый 08.12.2011, 14:08 #6
Аватар для vados27
Только что вывернул все лампочки в фарах,почистил поменял местами итог тот же:(все горит. На стекле тоже. Посмотрел
Последний раз редактировалось vados27; 08.12.2011 в 14:12.
vados27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 22:56 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от vados27 Посмотреть сообщение
Я на своей не стал заморачиваться, выскакивает и хрен с ним, в зеркало видно как доп светится, значит не сильно опасно. Но горело все. И вот в один прекрасный день дал племяннику машину, он паркуется и........опа, левый не горит, наконец-то думаю я! Для прикола, думаю, попробую как на жигулях, тресь по фонарю, б.я, проканало. Ржал минут пять. Просто плохой контакт либо спираль иногда рвет так, что при встряхивании лампы она опять на замыкание идет. Так и езжу, лень багажник самооткрывающийся открыть Но больше ошибки нет: facepalm:
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
drw (01.12.2012)
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
