-   -   загорелись check brake lights e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zagorelis-check-brake-lights-e39-16561/)
vados27 08.12.2011 02:33
не с того не с сего загорелись check brake lights.. ну я человек ангельским владеюши.. поменяю лампочку и все дела.. нажимаю на тормоз,брат смотрит-а там ВСЕ НОРМАЛЬНО ГОРИТ! ну думаю глюк с какой бмв не бывает.. так эта гадская ошибка все пим да пим! что может быть подскажите..
m_technik 08.12.2011 02:42
И на заднем стекле посредине плафон тоже???
Peter7 08.12.2011 06:00
В таких случях надо смотреть на лампочку- обычно колба потемневшая, но лампочка еще работает. Ho ее сопротивление уже поменялось и комп сигнализирует о неисправности. Проще лампочку поменять.
андрей085 08.12.2011 08:12
brake lights это ошибка сигнальных ламп тормоза, у меня был прикол пол машины перевернул а оказалось что контакты окислились, лампа горела но чуть тускней остальных, почистил контакты поменял все лампы и все прекрасно!
Гость 08.12.2011 13:21
все горит. На стекле тоже. Посмотрел лампочки, вывернул, почистил ниче не помогает.. Что там еще может окислиться? Кстати ошибки начали выскакивать когда машина с неделю постояла на морозе.. Может из за этого?
vados27 08.12.2011 14:08
Только что вывернул все лампочки в фарах,почистил поменял местами итог тот же:(все горит. На стекле тоже. Посмотрел
владимир51 16.12.2011 22:56
Сообщение от vados27 (Сообщение 158746)
Я на своей не стал заморачиваться, выскакивает и хрен с ним, в зеркало видно как доп светится, значит не сильно опасно. Но горело все. И вот в один прекрасный день дал племяннику машину, он паркуется и........опа, левый не горит, наконец-то думаю я! Для прикола, думаю, попробую как на жигулях, тресь по фонарю, б.я:biggrin:, проканало. Ржал минут пять. Просто плохой контакт либо спираль иногда рвет так, что при встряхивании лампы она опять на замыкание идет. Так и езжу, лень багажник самооткрывающийся открыть:biggrin::biggrin::biggrin: Но больше ошибки нет:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::facepalm:: facepalm::biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
