Загорелся значок аккумулятора
Старый 18.05.2016, 11:21 #11
Авто: ГАЗ М20А
Дёшево отделался, повезло.
Старый 18.05.2016, 15:53 #12
Я до этого его сам перебирал. С подшипниками, подпорами, щетками и коллектором выходило что-то около 2000р.
TAY36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 18:07 #13
Авто: ГАЗ М20А
По нынешним ценам на гену даже восстановленый, это почти даром.
Старый 07.09.2016, 20:46 #14
Люди добрые помогите пожалуйста разобраться с проблемой, е46 m57n 2003г. При повороте ключа в положение зажигания, загораются все индикаторы, кроме АКБ.
Аккумулятор свежий - 12.3в.. без нагрузки. 14.2-3 с нагрузкой. То есть зарядка идет, а индикатор не горит при заводке. Из ошибок, стандарт - датчик масла.. (индикатор в панели приборов, рабочий) кто сталкивался ?
kudrjavij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 07:57 #15
Сказал спасибо: 15
Разъем на Р.Н. генератора подключён? Проверь!
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
kudrjavij (08.09.2016)
Старый 08.09.2016, 09:42 #16
Я так понимаю, это 2х пиновый разъем который с мозгов идет ?
Старый 08.09.2016, 10:25 #17
Сказал спасибо: 15
Да это он.
Старый 08.09.2016, 15:01 #18
Разъем на месте, попробую почистить контакты..
Старый 08.09.2016, 16:13 #19
Сказал спасибо: 15
На этом разъеме есть синий проводок, подай на него <-> и посмотри лампочка акб светится, если да то либо щеткам конец либо регулятор на помойку.
Старый 08.09.2016, 21:15 #20
Спасибо огромное, отпишусь по результатам..
Е60 Загорелся значок эйрбэга горит ошибка 93F9 активный подголовник водителя, как его marat211 Ремонт и эксплуатация BMW 0 13.12.2015 00:11
значок преднакала свечей стал гореть на ходу ASKET1627 Дизель-клуб 0 17.06.2010 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
