Дёшево отделался, повезло. |
По нынешним ценам на гену даже восстановленый, это почти даром. |
Люди добрые помогите пожалуйста разобраться с проблемой, е46 m57n 2003г. При повороте ключа в положение зажигания, загораются все индикаторы, кроме АКБ. Аккумулятор свежий - 12.3в.. без нагрузки. 14.2-3 с нагрузкой. То есть зарядка идет, а индикатор не горит при заводке. Из ошибок, стандарт - датчик масла.. (индикатор в панели приборов, рабочий) кто сталкивался ? |
Разъем на Р.Н. генератора подключён? Проверь! |
Я так понимаю, это 2х пиновый разъем который с мозгов идет ? |
Да это он. |
Разъем на месте, попробую почистить контакты.. |
На этом разъеме есть синий проводок, подай на него <-> и посмотри лампочка акб светится, если да то либо щеткам конец либо регулятор на помойку. |
Спасибо огромное, отпишусь по результатам.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:51. |
