| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.07.2015
Сказал спасибо: 84
Парни срочно помогите!!!Стал закипать.Воздух стравливал,и обезвоздушивал по DIS всё равно закипает.Имеет ли к этому отношение датчик который на самом радиаторе???На трассе разрывался ремень основной и лохмотьями оторвало один провод на фишек.Ни новую ни б/у не нашел пришлось паять.И в принципе как пришёл с трассы мучаюсь выдавливает и всё.Скажу сразу,прокладка под блоком не подгазовывает.
Последний раз редактировалось еХасик3979; 23.08.2016 в 17:29. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Датчик на радиаторе врубает доп вентилятор при перегреве. Радиатор то чистый снаружи? Вискомуфта включается только при наличии диффузора и чистом радиаторе
| | #3 |
Сказал спасибо: 84
Откуда: Астана Авто: BMW | Здоров Мишаня.Нууу радиатор визуально чист,но всё же попробую щас на мойку и брандспойтом отбить.Мишанька, ты скинь номерок,я лучше тебе по телефону плешь проедать буду
| | #4 |
Сказал спасибо: 84
Откуда: Астана Авто: BMW | Рахмет Мишаня,всё таки дело в засоре сот было.Вопчем,снял радиатор полностью,промыл продул,с блока остатки слил.Залил фриз воздух вытравил,пока спокойствие.
| | #5 |
Ну дёшево отделалася, я так мотор сварил не трассе, вылетело масло когда сорвало трубку с масляного радиатора, мотор то как-то отмыл, а радиатор снять поленился, дело осенью было. Ну зиму то поездил без проблем, а весной пух и пыль, заштукатурили нафиг радиатор и в результате повело голову. Ситуация стандартная, надо периодически снимать и мыть основной радиатор. У кондейного соты побольше и все через него пролетает и садится на основной, а это не видно снаружи, надо смотреть между радиаторов. И муфта не включается, поскольку ей надо поток горячего воздуха |
| Закипает е39 | wahlov | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 13.01.2014 15:24 |
| BMW e39 Вода закипает | Фирчик | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 14.08.2012 12:15 |
| Что делать если закипает антифриз,говорят прокладку гбц поменять,это так? | Костя74 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 12.05.2012 14:49 |
| закипает. | Вовляндия | Дизель-клуб | 4 | 20.10.2011 19:12 |
| Закипает Е36, 2,5 литра с кондеем. | Роман К | Ремонт и эксплуатация BMW | 29 | 06.01.2011 15:54 |
