Закипает. Парни срочно помогите!!!Стал закипать.Воздух стравливал,и обезвоздушивал по DIS всё равно закипает.Имеет ли к этому отношение датчик который на самом радиаторе???На трассе разрывался ремень основной и лохмотьями оторвало один провод на фишек.Ни новую ни б/у не нашел пришлось паять.И в принципе как пришёл с трассы мучаюсь выдавливает и всё.Скажу сразу,прокладка под блоком не подгазовывает. |
Датчик на радиаторе врубает доп вентилятор при перегреве. Радиатор то чистый снаружи? Вискомуфта включается только при наличии диффузора и чистом радиаторе |
Ну дёшево отделалася, я так мотор сварил не трассе, вылетело масло когда сорвало трубку с масляного радиатора, мотор то как-то отмыл, а радиатор снять поленился, дело осенью было. Ну зиму то поездил без проблем, а весной пух и пыль, заштукатурили нафиг радиатор и в результате повело голову. Ситуация стандартная, надо периодически снимать и мыть основной радиатор. У кондейного соты побольше и все через него пролетает и садится на основной, а это не видно снаружи, надо смотреть между радиаторов. И муфта не включается, поскольку ей надо поток горячего воздуха |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:40. |
