закипел движок
Старый 07.06.2015, 22:47 #1
Авто: BMW 316 E46 1.9
По умолчанию закипел движок
закипел движок на колцевой в пробке...порвало патрубок с резиновым шлангом верхним....заменил его и пробку...залил воды литров 7,но все равно не хочет работать,просто закипает и все...вентилятор не включается...грелся сначала только верх радиатора,но после стравления воздуха,чуток к середине прогрелся....шланг верхний очень горячий становится,а нижний можно брать рукой...потом заметил трещину на патрубке радиатора,к которому присоединяется верхний шланг....в чем вообще может быть проблема?
Последний раз редактировалось andrey dovzhuk; 07.06.2015 в 22:48.
andrey dovzhuk вне форума
Старый 07.06.2015, 23:14 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Устранить все течи и правильно заправить систему....не водой.
Старый 08.06.2015, 07:03 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
течи можешь устранять с водой (но потом нужно будет всю слить)... а причин много.... патрубки с трещинами заменить, проверить работу термомуфты проверить радиатор, убедиться в работоспособности помпы, и проверить термостат
поменять движок m62TUB35 кузов E38 на движок M62B35 кузов E39 jetkiller Ремонт и эксплуатация BMW 0 02.06.2015 17:23
Разборка БМВ Москва. Запчасти Нов. и Б/У в наличии. www.bmw-razborka.ru sasha-bmw Помойка 704 06.05.2014 20:00
BMW e34 движок не развивает обороты М50 шумахер Ремонт и эксплуатация BMW 45 21.11.2013 06:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
